LCD SAMSUNG Bande verticale et coloration rouge
lileou
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 13:45 (2015)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Bande verticale et coloration rouge Répondre en citant
Je possède une TV LCD qui présente comme beaucoup ce type d'image au bout de 20 secondes d'affichage :
Marque: SAMSUNG
Modele : LE32C450
Il n'y a pas de carte T-CON amovible, celle ci est directement relié au LCD.
J'ai déjà vérifié que l’inventer fonctionne ( rétroéclairage actif).
Les tensions sur la main board sont aussi OK
j'ai passé une gomme sur la nappe LVDS des deux cotés pour nettoyer.
C'est pour quoi je veux me concentrer sur la carte T-CON du panneau LCD.
T-CON: 320AP08S4LV0.3
J'ai vérifié que les nappes sont bonnes en jouant dessus en les plaquant etc... aucune mouvement d'image ni de changement de couleur.
On peut constater qu'elle est équipée des composants suivant :
* LAXC021T0B-Q1 M2B99800105 (IC5) WISE VIEW ( CONTROLEUR DE LA CARTE GLOBALE )
* MAXIM994E  (IC6) MAXIM (Programmable Gamma Reference Buffers)
* 24C64WP  (IC3) ST   (MEMOIRE)
* 402WP (M24C02-W)             (IC2)        ST EEPROM I2C     (MEMOIRE)
* TPS65171  (IC7) Texas intrument      ( alimentation à découpage ) pour transformer le 12V en tensions utiles.
* MAX17121 (IC4) MAXIM (Dual High-Voltage Scan Drivers for TFT LCD)
* DA44EK (Q2)  fairchild       REGULATEUR
Lorsque les bandes striées apparaissent, il me suffit de déconnecter la nappe Provenant de la carte video et de la rebrancher pour que le pb n'apparaisse plus.
Bien sur au bout de 20 secondes je retrouve le défaut.
Ma question est donc :
Je sais que vous allez répondre " DALLE HS " mais je suis certain que c'est sur la carte T-CON
Avez vous déjà rencontré ce type de défaut et ces composants ?
Avez un conseil sur le changement d'un composant ?
Je suis équipé d'une station de dessoudage et du matériel nécessaire pour le changement composant.
Je vais continuer mes recherches en testant tout les alimentations possibles ( cela ressemble à une capa qui fuit etc...) mais si vous avez une astuce ou une idée ce serait top .
Merci par avance au forum
Olivier
SI cela se fabrique , cela doit bien pouvoir se réparer...
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 13:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
romulus123
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 20:15 (2015)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Bande verticale et coloration rouge Répondre en citant
D'après moi, ce problème apparaît à cause d'un manque de tension à la T-CON.
Le TPS65171 ne me semble pas inconnu, vérifie si il ne chauffe pas excessivement.
J'ai eu le même soucis avec une TV 22" de marque chinoise... Il me semble que le régulateur boost devait sortir du 15V ou 18V...
C'est un CI en boitier QFN... C'est une M*rde à remplacer...  Rolling Eyes
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: LCD SAMSUNG Bande verticale et coloration rouge
