sony kv28fq86b
ronny
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 17:57 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
TV Sony KV28FQ86B  chassis AE6BA, ne démarre pas facilement, donc panne classique avec l'ic drive de la tht defect, mais le chassis sur le tv ressemble plus à un AE6B. cad le drive n'est pas un IC mais 2 transfos.
Le signal arrive aux bases des transistors out, mais le transfo ne fait pas de tht et le tv part en protection.
SI je touche le collecteur du transistor out pendant l'allumage, quand je retire ma pointe sonde de mesure, le parasite démarre le tv qui fonctionne alors sans aucun défaut.
J'ai essayé les transistors, la tht, les cond de récup, je suis perdu.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 17:57 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 20:02 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
salut a tu bien changer le ic drive ??? ( le mcz3001 ) d'habitude c'est lui la panne sans probleme
ronny
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 10:18 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
cet ic mcz3001 n'existe pas sur le chassis, les drives sont des transfos comme sur le chassis ae6b
de plus, depuis hier j'ai un autre tv, exactement le même , avec le même chassis et la même panne!!!
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 10:38 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
c'est bizzard car ce que j'ai fait moi exactement les meme reference etait bien equipe de ce circuit integres
par contre est ce que a droite du chassis il y a bien 2 etage ?? au niveau de la THT de circuit imprime 1 en desssous de l'autre ??
ronny
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 10:50 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
oui tout à fait
mais!!!!!! je me demande si la tht neuve que je possède est bien la bonne, car l'originale est remplacée par une autre qui est remplacée.....
je vais "tenter" de me renseigner chez sony pour élucider ces divers chassis et THT
Je te tiens certainement au courant.
Ronny Okay
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 11:44 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
donc sur l'etage du haut ( platine du haut a droite ) tu a normalement le circuit integres  MCZ
c'est sur qu'il faut deja verrififer si la tht est bonne ................
bon courage
depanntv
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 16:48 (2008)    Sujet du message: sony kv28fq86b Répondre en citant
 Etonnant quand meme j'ai consulté la doc du KV-28FQ86B et sur les schemas je vois bien le MCZ3001 sur la carte D2 !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: sony kv28fq86b
