Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus
diacalimero
Féminin
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 18:43 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai offert un plasma Panasonic il y a environ 3 ans et demi à mon père et il est HS depuis la semaine dernière. J'avoue ne rien y connaître en électronique...
Nous l'avons apporté chez un réparateur à Paris faisant du Panasonic, qui nous a dit qu'il pensait que ce ne serait pas cher. Mais par la suite il nous a demandé 235e.
Lorsque mon père a cherché à savoir d'où venait la panne et semblait intéressé par une réparation, la personne était en fait bien embêtée et n'était pas du tout sûre de son diagnostic.
Elle a indiqué que la "carte d'alimentation" serait HS. Mais qu'elle n'était pas certaine non plus que ce soit la seule origine de la panne et qu'il est possible qu'il y ait d'autres choses à changer aussi par la suite (donc même après avoir payé les 235e). Au final, elle nous orientait non pas vers la réparation, mais vers l'achat d'un nouveau téléviseur.
Non convaincu, mon père a récupéré le plasma et payé le devis 45e...
Nous nous demandons si :
-le diagnostic est bon / complet
-si nous pouvons ou non réparer nous-mêmes si ce n'est pas trop compliqué, pour pas trop cher, car cela nous fait de la peine de le jeter et réinvestir dans une nouvelle TV.
Description de la panne :
En allumant la TV, des clics ont retenti et la TV s'est immédiatement éteinte (ni son ni image).
Depuis, lorsqu'on essaie de l'allumer, le voyant avant rouge ne marche plus, et le voyant vert clignote rapidement 5 fois (si je ne me trompe pas) avant de s'éteindre.
Côté bruit, à l'arrière on entend 3 clics rapides contigus, puis un autre clic final 1 sec après.
Voici les informations que je peux vous donner et des photos d’étiquettes et du châssis, après avoir démonté l'arrière.
Marque : Panasonic
Modèle : TX-P42U30E
Merci d'avance pour votre aide. Cordialement,
Diacalimero
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 18:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 20:53 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
Disposez vous d'un ohmmetre?
Cdt duvdu
diacalimero
Féminin
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 21:17 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Duvdu,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Mon père n'en a pas mais mon mari en a un (un testeur pas cher, qui mesure il me semble tension, intensité et résistance).
Nous sommes totalement novices mais pouvons essayer de faire des tests si vous nous indiquez la marche à suivre Smile
merci beaucoup. Cdt,
Diacalimero
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 21:19 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
...très bien,
Je vois cela pour demain.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:45 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
si vous disposez d'un ohmmetre
Sur la photo suivante vous observerez entouré en rouge le connecteur SN2 sur  la carte SN qui nous intéresse
Plasma débranché,sur cette carte SN vous devez débrancher le connecteur SN2 et mesurer à l'ohmmètre entre les 2 broches sortantes de ce connecteur sur la carte SC et me communiquer la valeur relevée et affichée en me précisant le calibre utilisé sur votre ohmmètre si non automatique(2kohms,20kohms,200kohms....)
Cdt duvdu
diacalimero
Féminin
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 17:42 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Duvdu.
Merci pour les instructions.
Je suis de visite chez mon père. L'ohmmetre (calibré manuellement à 2000k) commence par afficher 0.45 mais la valeur ne se stabilise pas, elle monte. Je me suis arrêtée de moi meme à 0.75. Est ce normal que ce soit instable?
Si vous avez besoin d'autres mesures et que vous avez la possibilité de me répondre, n'hesitez pas car je reste encore un peu chez mon père.
merci. Cdt.
Diacalimero
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 19:08 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
...ok,
Descendez le calibre a 20 ohms et effectuez une autre mesure.
Cdt duvdu
diacalimero
Féminin
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 19:27 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
Merci. On a redescendu le calibre à 20k. Il part à 2 et reste instable en montant sans arret a plus de 19. A partir de 20 il passe à 1 mais j'en déduis que c'est normal car il est calibré à 20? :S
diacalimero
Féminin
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 18:41 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Duvdu,
Avez vous eu mon dernier message? Quel est votre avis? Ou bien pensez vous que la mesure a été mal prise? (Multimetre défaillant ou de mauvaise qualité)
Diacalimero
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 17:15 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
merci de me contacter en
pour connaitre  les modalités concernant le remplacement de la carte SN.
diacalimero
Féminin
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 09:12 (2015)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Duvdu, MP Envoyé.
Diacalimero
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-P42U30E ne s'allume plus
