Samung LCD traits verticaux
Walk'n
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 10:10 (2015)    Sujet du message: Samung LCD traits verticaux Répondre en citant
 Bonjour  Smile
Je possède une TV LCD de marque Samsung de 81cm(32") quand je l'allume, j'ai des traits verticaux marrons qui apparaissent sur tout l'écran et ensuite l'écran blanchi.
Si j'éteins la TV et que je l'a rallume, au démarrage rien à signaler, mais quelques secondes plus tard(sûrement le temps quelle chauffe) le même schéma recommence : traits verticaux de couleur marron apparaissent sur la totalité de l'écran et après l'écran blanchi, et reste blanchi(voir photo).
On voit clairement les traits ainsi que le blanchiment de l'écran
Étant un minimum bricoleur que ce soit en mécanique ou le "high-tech", entre autre terme je touche ma bille Mr. Green , avez-une idée la panne afin de résoudre ce problème ? Smile
Même si je dois racheter une pièce, selon le prix, je ne serais pas contre Smile
Infos écran :
- Model : LE32C450E1W
- Model Code : LE32C450E1WXZF
- Type N° LE32C450
- S/N : B1WT3HUZC01332R
Cordialement,
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 10:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 15:06 (2015)    Sujet du message: Samung LCD traits verticaux Répondre en citant
Bonjour Walk
Idem sur toutes les sources, je suppose.
Sur ce modèle: Le32c450
Si c'est bien celui ? Il n'y a pas de carte t-con, c'est une carte de gestion de la dalle. Elle est en longueur
et reliée à la dalle, bien entendu elle est non dissociable.
C'est difficile, voir à la loupe si pas un composant défectueux
Walk'n
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 17:02 (2015)    Sujet du message: Samung LCD traits verticaux Répondre en citant
Oui c'est bien le numéro LE32C450
Et si je change la dalle, la gestion n'est pas inclu avec la dalle ?
J'vais démonter, souffler tout ça et voir si une soudure n'a pas sauté ou autre Smile
Si vous avez une hypothèse de l'élément pouvant poser la cause de se problème je suis preneur Smile
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 19:38 (2015)    Sujet du message: Samung LCD traits verticaux Répondre en citant
Bonsoir Walk
La dalle coute plus chère qu'un LCD neuf
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45 (2018)    Sujet du message: Samung LCD traits verticaux
