Samsung LE52A568 Image dupliquée
bluti93
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 23:14 (2015)    Sujet du message: Samsung LE52A568 Image dupliquée Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE52A568P3MXZF
Chassis :
Default constaté : Image dupliquée (Traits horizontaux sur la partie gauche de l'écran)
Les mesures effectuées : Débrancher toutes les nappes, vérification visuel des condensateurs.
Information complémentaire :
Avant déménagement, le problème était temporaire :
- Lorsque l'écran est vrillé d'une certaine manière, l'image redevenait normale
- Le problème apparaissait parfois lorsque l'écran est chaud (parfois durant 1 à 2 mois aucun souci)
Le problème est devenu persistant et ne disparait plus
Ma supposition est que le problème vient des nappes thermocollées à la dalle qui ont été déplacées encore plus avec le déménagement.
J'attends votre retour d'expérience.
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 23:14 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 07:11 (2015)    Sujet du message: Samsung LE52A568 Image dupliquée Répondre en citant
Bonjour Bluti
Le problème arrive souvent, en prenant les deux coins du haut de l'écran et en faisant une pression
pour le vriller, l'image revient. Voir un faux contact en faisant une légère pression sur les nappes.
Faire une pression sur les cartes qui sont dans le haut de l'écran.
Desserrer un peu le cadre autour de la dalle et faire une pression dans les coins supérieurs.
bluti93
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 09:14 (2015)    Sujet du message: Samsung LE52A568 Image dupliquée Répondre en citant
Bonjour papyserge,
Merci de votre réponse, je vais faire cette manipulation.
Me conseillerez vous de procéder à la manipulation éteint ou télévision allumée ? (avec des gants dans ce cas de figure)
(Je débute en réparation de télévision même si je suis bricoleur)
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 15:09 (2015)    Sujet du message: Samsung LE52A568 Image dupliquée Répondre en citant
Bonjour Bluti
Vriller légèrement l'écran TV allumée. Si tu veux tu mets des gangs, mais avec ou sans
tu ne touche pas à l'électronique, donc idem.
bluti93
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 19:33 (2015)    Sujet du message: Panne trouvée Répondre en citant
Merci PapySerge de tes précieuses informations.
J'ai donc trouvé la panne, c'est l'un des 2 câbles de connexions qui est HS
Est il possible de le réparer ? (il est désolidarisé de la broche mais une pression sur le câble fait qu'il fonctionne correctement)
Avez vous une adresse pour avoir ce type de pièce ?
Merci pour votre aide Smile
MessagePosté le: Sam 8 Aoû - 20:08 (2015)    Sujet du message: Samsung LE52A568 Image dupliquée Répondre en citant
Bonsoir Bluti
Tu veux dire une nappe??
Si oui? Il faut la caler avec un morceau de polystyrène bien découpé et un peu
plus épais que l'endroit ou tu dois le mettre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:39 (2018)    Sujet du message: Samsung LE52A568 Image dupliquée
