TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini
sly133
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 15:26 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
Donc je récapitule ,J'ai un gros souci depuis 2 jour mon ecran plasma bluesky BS 4206
est en panne. Des que je l'allume avec un signal ext ( ou en mode antenne tv) , genre lecteur dvd, console (un branchement peritel ou autre), il s'éteint , se rallume, s'éteint, se rallume, etc... mais des que je retire toutes les signaux ext ( aucun branchement, et pas en fonction antenne tv ) l'écran reste allumé , par contre tout les reglages couleurs etc sont à 0.
J'ai essayé le mode menu 4 7 2 5 ou 4 7 2 6 mais rien ne se passe,
quelqu'un pourrait'il m'aider merci
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 15:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 15:55 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
SALUT,
ESSAYE DE NOUS METTRE UNE PHOTO POUR VOIR LA CONCEPTION DE TON PLASMA
sly133
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 16:10 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
lors j'ai regardé
http://teleservice.xooit.fr/image/20/c/a/4/y1pwwemk42nnyb82q...hoa004d1i-cd…
alain28
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 16:20 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
voir
http://pagesperso-orange.fr/alain.mionnet/bs4206.htm
il n'y a pas encore de solution pour des cartes Ysus avec module en CC.
faudrait etre plus precis sur la reference BS4206.
AM
alain28
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 16:48 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
avec une alim comme cela j'ai vu un PDP4210ST  Bluesky
alim:
http://teleservice.xooit.fr/t1851-alimentation-usp490M-42LP-hs.htm?q=
La dalle doit etre du samsung.
Il faut retrouver le sujet avec un pb de regulateur 1,8v sur carte de gestion peut etre.
ici:
http://teleservice.xooit.fr/t1900-plasma-BLUSKY-Model-BS-4206-HD-PR-Probleme-d-affichage.htm?q=
AM
sly133
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 16:53 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
alors le modele complet c'est bs4206BPHD
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:26 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
Il faudrait vérifier le régulateur IC32 sur la carte digital, le fameux 1,8 Volts, car il se peut qu'il crée un défaut de fonctionnement, redémarrage, avant de lacher.
A vérifier.
Sinon, relever le voltage sur la patte "Relay" (ca doit être un nom comme ça, de tete) de l'alim, pour voir si c'est bien la carte digital qui coupe l'alimentation.
Et aussi tout les voltages en sortie d'alim ... pour l'exclure de la panne.
cdt
sly133
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 17:15 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
alors voila du nouveau
j'ai trouvé un fusible grillé sur la carte ysus
maintenant une bande blanche est apparu en bas de l'ecran quand j'arrive à la demarer ( je doit la debrancher plusieurs fois pour
que ca marche) le contraste de la tv change , Maintenant la tv ne redemarre plus quand un signal ext arrive mais elle plante, plus rien ne repond
sly133
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 17:23 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:24 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
SALUT,
J AI RENTRE LE MEME PLASMA QUE TOI AVEC UN PB SUR LA CARTE YSUS (MOI C UNE DALLE LG X3)
FUSIBLE COUPE ET HYBRIDE EN COURT CIRCUIT
BEAUCOUP DE PROBLEMES AVEC LES DALLES LG.................
LE REGULATEUR 1.8V JE L AI DEJA EU SUR UNE CARTE VESTEL, UNE BONNE PISTE A SUIVRE POUR LE PB
DE DEMARRAGE ARRET DEMARRAGE ................
BON COURAGE A+
alain28
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 21:06 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
J'ai du avoir une vision car la carte alim n'est pas celle de
les cartes SUS sont de marque LG
Pas tres fiables vus les casses....
AM
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 13:37 (2009)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini Répondre en citant
SALUT,
MON PLASMA HYPSON DEPANNE APRES AVOIR REMPLACER LE MODULE YSUS LG 6871QYH053B, COMME APPARAMENT
TU AS UN FUSIBLE COUPE SUR CE MODULE TENTE DE LE REMPLACER?????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05 (2018)    Sujet du message: TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini
