TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son
Doudou40
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 14:58 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Cela fait une semaine que m'a télé a claquée, alors que je la regardé tranquillement celle ci s'est éteinte brusquement, impossible de la rallumer, lorsque j'appuis sur un bouton de la télécommande, la led rouge clignote 2 fois.
La garantie de 3 ans de la télé est terminée depuis 6mois.
J'ai vérifié qu'il n'y ai pas de condensateurs gonflés, j'ai regardé les soudures, vérifié le fusible d'entrée, j'ai le 3v3 en sortie de la carte alimentation, pas de composant cramé...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider pour cibler la panne, j'ai de quoi mesurer et remplacer des composants si besoins, au pire j'ai trouvé les différentes cartes sur internerais encore faut-il savoir laquelle changer !!
Marque : PHILIPS
Model : 46PFL8606H/12
Chassis : Q551.2E.LA
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : la télé s'est éteinte d'un coup, depuis elle ne s'allume plus, écran noir sans son, lorsque j'essaye de l'allumer avec la télécommande la led clignote 2 fois rouge.
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation, j'ai bien le 3v3 en sortie de la carte alimentation
Voici les photos des différentes cartes:
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 14:58 (2015)    Sujet du message: Publicité
jojo40
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 23:06 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
avez vous teste l'alim seule sans les autres liaisons ,voir si elle delivre les autres tensions
cdt
les cms me stressent
Doudou40
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 07:54 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
J'ai mesuré avec la carte débranché de tout connecteur, j'ai réussi à mesurer du 3v3, en revanche impossible de mesurer du 12V et du 24V .
Avez vous une idée ?
cdt
jojo40
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 00:08 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
sans la carte sous les yeux pas evident de tester la mise en route et la presence des autres tensions
sur cette alim il doit y avoir 1 plot de connecteur repere pwon,il faut le relier au 3,3v pour demarrer l'alim,apres mesure des tensions ,si manque 1 d'elles depannage ou remplacement carte
 cdt jojo
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 08:17 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonjour Doudou
Si tu peux indiquer ce qui est inscrit pour ce connecteur (sur la carte)
Doudou40
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 11:55 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonjour Jojo,
Je ne pourrais pas faire l'essai avant la semaine pro, je suis en déplacement, merci encore pour ton aide.
Pappyserge,
voici les inscription sur le connecteur 1M95:
1 - +3V3SB
2 - Standby
3 - GND1
4 - GND1
5 - +12V3
6 - +12V3
7 - +Vsnd
8 - GND1
9 - BL-ON-OFF
10 - BL-DIM1
11 - BL-I-CTRL
12 - POK
13 - +24V
14 - GND1
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 17:05 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Doudou
Donc, la semaine prochaine!
Tu laisses tout branché sauf le connecteur 1M95
Tu mets une résistance de 1kohm entre le 3,3v SB et le POK
Tu en met une autre de 1kohm entre le 3,3v SB et le BL-ON/OFF
Tu mets en marche et tu dois avoir tes tensions.
Doudou40
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 16:43 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Désolé de vous répondre si tard, j'ai changé la carte alim de la tv (elle est tombée), je n'ai toujours pas les tensions avec le test des résistances de pappyserge.
jojo40
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 00:52 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
toujours en panne ,avec 2 cartes maintenant. sur ta nouvelle carte as tu au moins le 3,3v stanby(sb)   @plus
Doudou40
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 07:08 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonjour Jojo,
J'ai bien le 3,3vSB avec la nouvelle carte et j'ai toujours la même panne et le même code erreur(led rouge qui clignote 2 fois), avec celle qui est tombée j'avais plus rien.
jojo40
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 22:43 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
si tu as l'occasion ,passe on verras cela a l'atelier !!!!
@aplus   jojo
Doudou40
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 23:27 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonjour Jojo,
Merci pour ton aide mais je ne pourrais pas venir.
Aurais tu à tout hasard le schémas de la carte alim?
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 20:08 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonsoir Doudou
C'est quelle carte qui est tombée ? La nouvelle ?
Doudou40
MessagePosté le: Mer 29 Juil - 21:46 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonsoir papy sergé,
C'est la carte alim d'origine qui est tombée , pas celle que j'ai commandée .
Du coup avec la carte alim neuve, j'ai toujours la même panne sur la Tv, j'envisage de changer la carte mère, qu'en penses tu ?
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 14:39 (2015)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son Répondre en citant
Bonjour Doudou
Tu dois contrôler ta carte d'alim si elle est OK, et tu en achète une autre.
Tu peux changer la carte mère
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14 (2018)    Sujet du message: TV Philips Ambilight 46PFL8606H/12 écran noir aucun son
