Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400
Oliv134
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 16:55 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
le rétro éclairage de ma TV est HS.
Lorsque je sors la TV de veille, le logo LG s'affiche un très court instant et puis plus rien.
Le son fonctionne et on devine une image très très sombre.
Aussi le cube de canal est tombé en panne en même temps (il ne s'allume plus).
Je n'ai pas encore ouvert la TV.
Avez-vous une piste ?
Je vous remercie par avance.
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 16:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
FLO.B
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 19:24 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
j'ai le meme model que vous, un LG 47LN5400.
Moi aussi mon ecran s'allume une demi seconde et devient noir.
Le son marche parfaitement
Avez vous pu réparer le votre?
tof1800
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:15 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
votre panne ressemble t elle a ça
https://www.youtube.com/watch?v=enj59Ljre0E
bonne soirée
FLO.B
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 08:33 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
bjr tof1800
Oui c'est exactement ca
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 08:47 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
Bonjour Flo
Si tu vois de l'image sur l'écran dans une pièce sombre, comme le 1er message de oliv, la panne
n'est pas celle de la vidéo.
cfort38
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 09:15 (2015)    Sujet du message: LG47LN5400 Répondre en citant
l'un de vous à t'il trouvé quel type de LEDs (modèle référence) est monté sur ces barrettes de rétroéclairage ?
Charles
Cabx
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 22:20 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
les leds ne sont pas vendues seules, par contre la barrette de 4 ou 5 leds est disponible chez LG
cfort38
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 07:39 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
oui, merci,  on en trouve également sur ebay, mais j'ai peut être trouvé ça ;
Fabricant : OSRAM Opto Semiconductors
Référence : GWPSLMS1.EC-GSGU-5J7K-1
6E / 25pcs port gratuit chez RS
Je vous tiens informé des essais :-)
Cabx
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 07:51 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
oui c'est intéressant, tiens nous au courant des résultats !
cfort38
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 19:23 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
la conso des diodes est similaire 150ma / 3V origine, 180mA /3V les neuves
Deux points :
- elles sont "à l'envers" sur l'empreinte cad que l'empreinte la plus large sur les diodes d'origine sont au + et sur les diodes reçues au -. il faut donc tricher un peu lorsqu'on les soude et les décaler (vérifier qu'on ne court circuite pas les pads).
La soudure a été faite avec de la pate à braser en seringue et finition au fer à souder fin.
 - elles ont une lumière plus chaude, voir photo.
Mais bon ça ne se voit pas une fois l'écran remonté !!
et puis j'avais 3 diodes HS sur 3 barrettes, deux en CC qui mettaient l'alim hs et une ouverte. cela m'a couté 6E au lieu de 60E !! (20E au moins cher sur ebay la barrette)
Attention au remontage. Le LCD est super fragile. En voulant le décaler sur son emplacement j'ai "cassé" un coin de 5mm de côté = bande noire verticale  Sad mais bon qui ne se voit pas trop car en bordure...
Cabx
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 20:37 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
merci pour ce retour !!
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 12:00 (2015)    Sujet du message: Voici mon expérience 47LN570S Répondre en citant
J'ai réparé mon LCD 47LN570S dont la rampe Led R2 était défectueuse.  2 Led HS.
j'ai remplacé les leds par la référence suivante :
PK2N-1LWE-R8  ou PK2N-3LWE-BVR8   chez Radiospares.
La seule remarque concerne la température qui reste légèrement plus chaude malgré avoir pris la valeur la plus élevé disponible (la plus froide).
Cela fait 1 mois que le TV fonctionne à merveille.
Seul avec un fond blanc on remarque très légèrement les 2 leds remplacées.
Je ne sais pas si cette modif est à la portée de n'importe qui car le report des LEDs est très délicat.
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 15:32 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
c'est le même encombrement au niveau du pcb ? ou il t'a fallu "bricoler" ?
fpatrice2008
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 18:59 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
C'est le même encombrement.
Et j'ai recollé le réflecteur cristal avec de la colle pour maquette plastique.
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 19:14 (2015)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400 Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:23 (2018)    Sujet du message: Rétro éclairage à led HS sur 47LN5400
