32PFL5403H/10 clignote 8 fois
Muld
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 21:29 (2015)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois Répondre en citant
Problème sur téléviseur PHILIPS 32PFL5403H/10 Chassis Q522.1E LB
Ecran noir voyant rouge clignote 8 fois
Code erreur 8 fois correspond
Error 8 (1V2, 3V3 Supply). When this error occurs, the TV shuts down in protection mode and follows with the error blinking. This error points to a hardware problem around the DC/DC converter, i.e. the 3V3-STANDBY or 1V2- STANDBY converters. They could be under voltage because the “DETECT1” line (diagram B04A) is activated.
J'ai controlé le 3v3 sortie carte alimentation vers ssb ok
Mais j'ai pas de 12v sur le connecteur CN6 broche 6,7,8 ni de 12v connecteur CN7 1 et 2
Avez vous une idée je suis complètement perdue,
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 21:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
Muld
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 21:53 (2015)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 07:29 (2015)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois Répondre en citant
Bonjour Muld
Débranche CN6 et met une résistance de 1K entre le 3,3v Stb et PS-ON (Pin 1 et 2)
Met en marche et contrôle les tensions, on sera fixé si le Pbm est sur l'alim.
Muld
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 18:55 (2015)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois Répondre en citant
Bonjour pappyserge
Merci pour ta réponse je vais faire le test en branchant une résistance 1k entre pin 1 et 2
Muld
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 10:15 (2015)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois Répondre en citant
Test fait avec la résistance 1k entre 3,3v Stb et PS-ON pin 2
J'ai pas de 12 V sur pin 6-7-8 sur connecteur CN6 et rien sur CN7
Muld
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 10:12 (2015)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois Répondre en citant
Pour info remplacement  carte alimentation meme problème  Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: 32PFL5403H/10 clignote 8 fois
