Samsung LE32R86DBX/XEC
Mathieu0734
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 19:12 (2015)    Sujet du message: Samsung LE32R86DBX/XEC Répondre en citant
Bonsoir à tous,
C'est mon premier message sur ce forum,
Si je vous sollicite c'est parce que j'ai un problème avec une tv lcd samsung.
Sa panne, classique, elle est longue à s'allumer => remplacement d'office de tous les condensateurs de l'alimentation.
Ceci fait je m'attendais a avoir un tv qui fonctionne, mais non...
Elle est toujours longue à démarrer a froid, par contre a chaud aucun problème, c'est donc typique d'un problème de condensateur.
A cela s'ajoute le problème qu'elle s'allume toute seule.
Je pense donc regarder du coté des condensateur chimique de la carte "main", mais je ne sais pas trop vers les quels me pencher, leur changement n'étant pas évidant (montage cms) je voudrais remplacé uniquement ceux qui sont vraiment défectueux.
Je peux fournir les schémas de la platine principale en message privé.
Voila
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 19:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
