Philips 47PFL8404H plus d'alimentation
marc71450
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 14:56 (2015)    Sujet du message: Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Ma TV Philips, vient de rendre l’âme, enfin sa carte d'alimentation plutôt, c'est une DPS-298CP-2A  , qui est quasiment introuvable sur internet sauf a 150€, j'ai donc cherche d'autre solution , est j'ai trouver une solution sur se forum : http://www.teleservice-depannage.com/t14756-Philips-47PFL8404H-plus-d-alimentation.htm
Ou il faut changer deux diode plus un condensateur, j'ai donc commander c'est deux diode ici : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/155391/Diode-Schottky-Diotec-SB260-Type-de-boitier-DO-15-IF-2-A/SHOP_AREA_17304
et le condensateur ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/446684/Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFR1A332B-sortie-radiale-5-mm-3300-F-10-VDC-20--x-h-125-mm-x-20-mm-1-pc/SHOP_AREA_17428
Mais apres les avoir changer toujours rien  Sad  sa arrive que a moi ! Pour changer j'ai aussi décharger le gros condensateur 400 V sa a fait un jolie étincelle, je sais que c'est normal mais je préfère le dire !
 Esque c'est les bonnes pièces ?
Si oui, comment trouver un autre composant qui ne fonctionne pas ?
(c'est pas ma photo)
En rouge c'est ce que j'ai changer !
J'ai tester les entourer en bleu le multimètre bip pendant très peu de temps puis s'arrête , dans l'autre sans rien , impossible de le faire rebiper par la suite !
J'ai ensuite voulu tester les transistor , celui entourer en Vert ma paru bizzard, car tout les possibiliter de test via le multimetre, le multimetre bip, comme quoi le courant passe, es normal ?
Le transistore et un K4101  OA3 D'apres se que j'ai compris c'est un mosfet
Je rappelle que j'ai dessouder aucun composant pour les tester pour le moment.
Merci de votre aide  Laughing Embarassed
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 14:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
