42PFL3605H/12: Bandes verticales + Bruit "Tac tac"
merveen
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 04:20 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12: Bandes verticales + Bruit "Tac tac" Répondre en citant
Je suis confronté au problème suivant:
Marque : PHILIPS
Modèle : 42PFL3605H/12
Châssis : TPM5.1E LA
Défaut constaté:
  • Pas d'image quelque soit la source
  • Bandes verticales colorées qui ne sont pas fixes
  • Bruit permanent qui fait "Tac Tac" (toutes les demi-secondes)
Le problème arrive dès l'allumage du téléviseur (pas d'affichage du logo PHILIPS au démarrage).
Le bruit de "Tac Tac" ne provient pas de la carte d'alimentation.
J'ai pris les photos ci-dessous lorsque le problème s'est présenté:
Merci d'avance pour votre aide pour la résolution de ce problème.
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 04:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
hansi
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 16:24 (2015)    Sujet du message: même problème Répondre en citant
bonjour j'ai exactement le même problème.
-grésillement comme l'image du post au dessus au niveau de l'écran.
-et un son provenant semble t il de la carte main board soit de la partie antenne tv ou de la partie du processeur avec radiateur entouré en ROUGE sur la photo.
J'ai réussit à refaire marcher quelques temps la tv en manipulant la carte. Le son avait disparu ! Mais je me suis rendu compte qu'une moitié affichait correctement l'image tandis que l'autre grésillé. J'ai docn analysé les nappes et j'ai remarqué qu' une était foutu elle avait des traces de chaleur/ brulure. j'ai donc inversé les fiches pour voir si la télé arrivait à afficher correctement l'autre moitié d'écran. et cela à fonctionner. Donc j'ai un problème de nappe ca je le sais mais j'ai un autre problème c'est que ca c'est remit à grésiller après. donc je pense à probleme condenseateur et maintenant ca j'ai le tic tic tic  ( son) sur la partie qui semble etre destiné à arrivée antenne tv.
Je veux changer tout les condos de la main board. je veux savoir si un condo peux influencer et faire un bruit sur un composant ou ce n'est pas normal ? sécondo le condo entouré en bleu sur la photo qu'est ce que c'est. et dois je changer le bobine entouré en vert il y en a 3 ??
voilà merci de vos futures réponses
hansi
hansi
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 17:05 (2015)    Sujet du message: 42PFL3605H/12: Bandes verticales + Bruit "Tac tac" Répondre en citant
quelqu'un a t il une idée merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:55 (2018)    Sujet du message: 42PFL3605H/12: Bandes verticales + Bruit "Tac tac"
