probléme sur pc portable toshiba c660
rogers59
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 18:33 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
bonjour à tous
voilà j'ai un probléme sur mon pc portable Toshiba satellite c660
le branchement sur secteur ne donne plus rien
et aussi la charge de la batterie.
si je charge la batterie sur un autre pc de la même marque,
la batterie charge et fonctionne sur pc le Toshiba.
donc ça doit être un probléme de charge/secteur sur la carte mére
de celui ci.
j'ai démonté celui ci mais je n'est pas vu de chose noirci ou autres.
es ce que quelqu'un pourrait me dire ou se situe le fusible qui gére la charge/secteur?
merci à tous
bonne soirée
bonjour à tous
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 18:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 21:30 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
Bonsoir Rogers
Sur le Toshiba C660, il y a 2 modèles de carte mère.
SM avec le Compal LA-6842
http://www.mediafire.com/download/gljtcz4w9v7zyaa/Satellite C660 LA-6842.pd…
SM avec le Compal LA-7201P
http://www.mediafire.com/download/0bugg8gy5acs5xp/Satellite C660 LA-7201P.p…
Regarde les fusibles du circuit de charge
rogers59
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 09:52 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
merci papyserge je vais voir ça et vous pouvez me dire ou sont les fusible sur ses carte mére?
merci encore
bonne journée
bonjour à tous
rogers59
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 10:15 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
papyserge
je regardé la carte mére c'est bien le modèle 6842P
es ce que vous pouvez me dire ou se situe le fusible de charge
car le pc ne marche que sur batterie et même avec le chargeur brancher dessus ça ne fonctionne plus et ne charge plus.
merci à vous
bonne journée
bonjour à tous
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 21:32 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
Bonsoir Rogers
Pas vu sur le schéma. Il n'est pas obligatoire d'y être
rogers59
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 11:56 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
merci à toi papyserge d'avoir regardé ça.
si quelqu'un d'autre serait ou me dire ou se trouve le fusible ou autre ?
merci d'avance
bonjour à tous
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 12:39 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
Bonjour Rogers
Pas trouvé sur le schéma!
Alors je cherche plus loin, j'en ouvre un et je regarde.
Il n'y a pas de fusible qui gère la charge.
rogers59
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 13:51 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
merci à toi
donc si il n'y à pas de fusible ça doit être autre chose qui gére la charge?
bonjour à tous
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 14:24 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
Rogers
Tu as chargé la batterie sur un autre Toshiba, mais avec le quel chargeur??
Il faut essayé ton chargeur sur l'autre PC pour voir si il fonctionne.
La charge d'un PC portable est gérée par un circuit (diodes/ transistors/ condos ETC...).
Tout le circuit est protégé par par fusible.
Quand il n'y a pas de fusible, le circuit n'est pas protégé, et les composants tombent en panne en cas de problème.
rogers59
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 20:06 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
oui je charge la batterie sur un autre pc de même marque série...
et cela fonctionne très bien.
le chargeur et celui d'origine mais quand je le branche au pc rien ne se passe,il ne charge même pas
la batterie.
donc je pense qu'un fusible du circuit de charge à du grillé car la panne est apparu avec un autre chargeur
dont les polarité était inversé.
bonjour à tous
Topher45
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 17:56 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
C'est bete mais avez vous essayé un autre chargeur pour votre Pc ? ( ou votre chargeur l'avez vous essayé sur un autre PC ??
sinon je sais que sur certain model de Pc portabl Asus il y a un defaut au niveau de la charge ( la tige a l'interieur d la connectique se cassse et donc cela ne fait plus contact .
rogers59
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 05:01 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
dsl du retard de ma réponse,mais il n'y à pas de tige dans la fiche du chargeur comme sur les chargeur pcs asus...
si quelqu'un peut me dire ou est le fusible qui gére la charge du pc quand ont branche le chargeur/secteur?
merci d'avance
bonjour à tous
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 07:26 (2015)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660 Répondre en citant
Bonjour Rogers
Je t'ai dis si le PF1 et PF2 sont OK, il n'y a rien d'autre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:07 (2019)    Sujet du message: probléme sur pc portable toshiba c660
