Alimentation du récepteur I.R.
krytos
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 15:23 (2015)    Sujet du message: Alimentation du récepteur I.R. Répondre en citant
Lorsqu'il y a quelques mois, mon téléviseur LG de 4 ans  42 SL 90 s'est brutalement arrêté, (veilleuse d'alim. éteinte), je me suis précipité sur les forums afin de voir si la panne était fréquente...
Compte tenu des symptomes et de l'expérience de certains intervenants, j'ai commandé sur le net, une platine alimentation :(au passage... devis de 300 € chez le dépanneur du coin !!)
EAY58470001 LGP4247-09S POWER SUPPLY BOARD 42SL80 42SL90 LED TV
Une quinzaine de jours après, je recevais de Hong Kong la nouvelle carte, en tous points identique à celle de ma TV. Le changement ne requiert pas une grande technicité et, en un petit quart d'heure mon téléviseur m'affichait des images comme au premier jour...
Tv remontée, cables reconnectés et là... télécommande inactive ! même chose pour la deuxième télécommande ! Je teste les connections HDMI inactive Péritels OK USB OK.
Il semble donc qu'une partie de l'alimentation soit défaillante.
Je suis tout à fait incapable d'aller plus loin dans les tests n'ayant jamais utilisé le moindre multimètre. Ma demande aux spécialistes n'est donc qu'informative, est-t-il plausible qu'il existe plusieurs catégories de platines d'alimentation ? aurais-je zappé quelque chose d'évident (sauf pour un néophyte tel que moi)
Sinon, bien sûr, mon téléviseur fonctionne Nickel, comme en 1960 quand il fallait lever son c.. pour monter le son où changer de chaine !!!
D'avance, merci de vos réponses Très cordialement.
K
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 15:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 15:55 (2015)    Sujet du message: Alimentation du récepteur I.R. Répondre en citant
vérifiez si le connecteur du cable qui vient de la platine du récepteur infrarouge (ou il y a le voyant en façade) n'est pas débranché de la carte mère (carte ou sont présents les prises péritel, tuner Hdmi exct!!!
krytos
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 18:41 (2015)    Sujet du message: Alimentation du récepteur I.R. Répondre en citant
Merci à Rob.65 pour sa réponse rapide... demain je re-démonte. (°-^)
krytos
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 11:25 (2015)    Sujet du message: Alimentation du récepteur I.R. Répondre en citant
Bonjour;
Hélas après déconnection et reconnection des broches la situation est toujours la même. J'y ai cru... mais non ! Merci quand même pour votre conseil.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30 (2018)    Sujet du message: Alimentation du récepteur I.R.
