LECTEUR CD AZUR 640C
DEJASMIN
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:24 (2009)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C Répondre en citant
Aucun signal audio en sortie. Je ne connais pas du tout ce produit. Il semble fonctionner mécaniquement, les plages sont affichées normalement, la fonction pause est normale, les tensions paraissent bonnes. Je constate en mesure entre les sorties G et D        0 ohm, et 46 ohms par rapport à la masse. Un renseignement serait le bienvenu, ma fierté du-t-elle en souffrir, mais si je dois gagner quelques heures, elle attendra un autre moment pour se manifester!  xavier
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 16:22 (2009)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C Répondre en citant
le signal numérique est il présent en entrée des DAC's ?
DEJASMIN
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 15:27 (2009)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C Répondre en citant
Le problème est résolu, merci beaucoup  Xavier
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 16:27 (2009)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C Répondre en citant
ha c'est bien que le probleme soit resolu merci de nous en informer ... par contre on aurait peut etre voulu plus de detail sur la solution que tu a trouver c'est plus sympa et sa peut servir a d'autre
DEJASMIN
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 07:12 (2009)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C Répondre en citant
Ça a été résolu, mais je n'en sais pas plus. L'appareil étant sous garantie et après consultation du SAV www.pplaudio.com 0450719048, il a été décidé du remplacement de la platine alim-audio, d'où ma frustration  de n'avoir pas pu mettre la main sur le composant défectueux. C'est un peu comme sur écrans plats, à part le remplacement des capa "gonflées" heureusement ça se voit, on ne peux plus faire grand chose ? Xavier
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 08:27 (2009)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C Répondre en citant
ok merci pour le retour d'info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: LECTEUR CD AZUR 640C
