Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois
thierrym
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 00:46 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
Tout est dans le titre :
mon plasma Panasonic TH-P65VT50s ne fonctionne plus et la LED marche/arrêt clignote rouge 7 fois.
J'ai cru comprendre qu'une des cartes avait probablement grillé. Malheureusement Panasonic et le réparateur recommandé ne m'aident pas du tout.
Un petit coup de main des génie de ce forum ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 00:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 09:25 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
avez vous démonté le capot et disposez vous d'un ohmmetre?
thierrym
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 09:47 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Ni l'un ni l'autre  Sad
Pas très à l'aise avec ce gros engin j'avoue.
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 10:26 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
....cela va être très compliqué pour vous aider dans ce cas.
le code 7 concerne souvent la carte SC...mais il faut controler avec un ohmmetre certaine chose....
thierrym
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 10:29 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Je vais me lancer : que dois-je faire ?
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 16:08 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
....plasma debout sur son pied vous devez démonter le capot après avoir retiré toutes les vis y compris les 4 grosses qui le fixent sur son pied.
Après avoir retirer vous devrez prendre une photo de l'ensemble des cartes que vous collerez dans votre prochain message(attention à la dimension de la photo)
merci de suivre le tuto suivant qui vous aidera à le faire correctement:
http://www.teleservice-depannage.com/p16531.htm
thierrym
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 09:45 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Merci. Je m'y attelle ce weekend !
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 10:57 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
avez vous trouvé un ohmmetre? Et si oui, savez vous l'utiliser?
thierrym
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 11:26 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Je m'en suis procuré un : je me plonge dans le manuel.
thierrym
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 07:22 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Et voici les images (il suffit de cliquer sur les miniatures pour les voir en grand) !
Vue d'ensemble :
Cartes de gauche (vue de l'arrière):
References en bas de la carte la plus a gauche (SD je pense):
References en haut de la carte la plus a gauche (SU je pense):
References de la carte a droite de SU et SD (SC je pense):
J'espère qu'il y a tout ce qu'il vous faut.
Cordialement,
Thierry
thierrym
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 07:27 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
J'ajoute le Panel Sticker:
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 07:49 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
Merci pour les photos
Juste une petite question avant de commencer:
Comment est survenu la panne code 7: en cours de visionnage ou à l'allumage?
Cdt duvdu
thierrym
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 08:06 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
En cours de visionnage. Lors des deux visionnages précédents, les couleurs sont devenues complètement bizarres ou l'écran était presque noir avec des parasites a certains endroits. La troisième fois, tout a viré au violet et la télé s'est éteinte : la LED s'est mise à clignoter.
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 12:39 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
...ok
La photo suivante correspond à la carte SC qui nous intéresse
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/f/3/8/img_7246-4bb5228.jpg.h…
Plasma débranché,sur cette carte vous devez débrancher le connecteur SC2 et mesurer à l'ohmmètre entre les 2 broches sortantes de ce connecteur sur la carte SC et me communiquer la valeur relevée et affichée en me précisant le calibre utilisé sur votre ohmmètre si non automatique(2kohms,20kohms,200kohms....)
Cdt duvdu
thierrym
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 16:33 (2015)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois Répondre en citant
La valeur n'est pas très stable. Mais le plus souvent elle oscille entre 65 et 75 avec le calibre 200 kohms.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:06 (2018)    Sujet du message: Panasonic TH-P65VT50s - led rouge clignote 7 fois
