Panne plaque dti308xe1
Carret
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 07:45 (2015)    Sujet du message: Panne plaque dti308xe1 Répondre en citant
bonjour à tous
Sur ma plaque de dietrich dti308xe1 je viens de réparer ma première carte de puissance
2 Igbt était hs. Par contre sur ma deuxième carte de puissance l inducteur le plus puissant ne fonctionne plus, le réglage de la puissance clignote en permanence comme si la casserole n était pas detectée.
J ai refais les soudures douteuses mais impossible de faire fonctionner cet inducteur.
Merci de votre aide.
Olivier
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 07:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 07:29 (2015)    Sujet du message: Panne plaque dti308xe1 Répondre en citant
Si je me souvient bien, il y a des resistances à controler sur la partie en haut à gauche de la carte (zone en dehors de la photo ci-dessus).
Resitances qui ne sont pas brulées mais hs quand même
Carret
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 17:43 (2015)    Sujet du message: Panne plaque dti308xe1 Répondre en citant
Merci de l'info mais mes résistances sont ok.
J ai changé de ci de commande des Igbt et tout est ok.
Merci de votre aide
JPAT
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 21:36 (2015)    Sujet du message: Panne plaque dti308xe1 Répondre en citant
Bravo pour le diagnostique! Okay
Effectivement c'est souvent là la cause si les IGBT ne sont pas cassés...
Et merci du retour! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Panne plaque dti308xe1
