Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
didoaiman
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 14:25 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une TV GRUNDIG chassis CUC 5360 avec une bande sous forme de lignes noires a 5 cm enveron du bas de l écran ,
J'ai changé le TDA 8214A et les condensateurs chimiques C538,c463 et le transistor T463 mais sans résultat .
si quelqu'un aurait une solution
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 14:25 (2008)    Sujet du message: Publicité
didoaiman
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 14:45 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
http://www.postimage.org/image.php?v=aV4lsyY0
didoaiman
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 14:46 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
http://www.postimage.org/image.php?v=aV4arAk0
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 15:52 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 21:06 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
Salut je t'ai rajouter le schema technique dans les telechargements (SCHEMA DIVERS\GRUNDIG\TV\CUC5xxx)
bon courage
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 21:10 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
JE voulait savoir quand tu regle ou deregle les potentiommetre de geometry est ce que le defaut varie ...???
didoaiman
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 16:26 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
Merci jonathan pour la reponse et le schema
j ai essayé de retoucher les potentiometres mais le défaut ne varie pas il est fixe avec l image
merci d'avance pour votre aide
salutations
NANOUVERO44
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 22:21 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
Une photo avec une image serait plus parlante, le défaut aperçu me fait penser au bus I2C qui qui "moirerait" sur l'image (défaut rencontré en début de fabrication du téléviseur)
didoaiman
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 21:34 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360 Répondre en citant
SALUT
Excuser moi pour ce  retard
Des photos avec  images sur le défaut aperçu ci-jointes
merci pour vos réponses
http://www.postimage.org/image.php?v=aV52Znmi
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq3ZLV4S
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: Problème sur Tv GRUNDIG chassis CUC 5360
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
