[Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF
chlappy
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 14:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
Ma TV LCD Samsung ne fonctionne plus. L'image est saturée et les couleurs sont criardes. J'ai un peu surfé sur différents forums et le changement de la platine T-COn revenait souvent. J'ai donc démonté la TV pour relever la réf de la platine et j'ai trouvé une carte sur EBAy pour une quarantaine d'euros. Après changement de la carte, le problème n'a pas été résolu.... Pensez-vous que le soucis vient de la dalle ou est-ce que je peux controler autre chose. (J'ai demandé au magasin où je l'avais acheté mais un envoi au SAV pour devis me couterait 90 euros !!!!!!).
Merci d'avance pour vos conseils.
http://i18.servimg.com/u/f18/11/23/52/87/20150610.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/23/52/87/20150611.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/23/52/87/20131110.jpg
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 14:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 19:17 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
Bonsoir Chlappy
Met une image avec une chaine en fonction, je pense que nous verrons mieux.
chlappy
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 22:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
Ok je la rebranche demain et je poste ça. Merci
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 05:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
C'est bien un pb de T-Con, encore un malin qui vend des cartes en panne, ou sans les contrôler....
Je peux te dépanner ta carte d'origine contact en
pour le modalités.
chlappy
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 07:25 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
http://i18.servimg.com/u/f18/11/23/52/87/20150612.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/23/52/87/20150613.jpg
En espérant que ça aide ^^
Capitaine Caverne, je t'ai envoyé un MP.
chlappy
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 17:14 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
Capitaine Caverne, tu es mon idole ! Carte T-Con remise en place apres que tu y sois passé dessus et la tv refonctionne nickel. Merci bcp !!!!!
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 05:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs  Wink  félicitations pour le remontage et merci de ta confiance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:52 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Image saturée sur LCD Samsung LE40A586P3MXZF
