écran s'allume 2 s, voyant clignote 5 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
hell630
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 16:42 (2015)    Sujet du message: écran s'allume 2 s, voyant clignote 5 fois Répondre en citant
Bonjour à tous ^^ voilà mon problème :
Sur ma tv led, à la mise sous tension, le voyant clignotait en permanence et l'écran ne s'allumait pas.
J'ai vérifié la carte d'alimentation : 1 transistor de mort.
Comme la tv avait plus de 2 ans, j'ai changé la carte d'alimentation complète ( neuve ).
Là, je remet en tension, résultat : le voyant clignote 5 fois, puis l'écran s'allume 2s et s'éteint, ainsi que le voyant, qui s'éteint aussi.
 -Pendant les 2s ou l'écran est allumé, la télécommande fonctionne ( menu, volume, etc... )
 - quand il s'éteint ( écran + voyant ), les touches en façade fonctionnent ( bip quand j'appuie dessus ).
J'ai parcouru beaucoup de forum, et j'ai trouvé comme quoi la télé s'est mise en sécurité ( suite à la panne du transistor, cà a fait un arc électrique ).
Et sur ce forum, il est dit qu'il faut effacer la mémoire de la "carte mère".
Ma question, comment effacer cette mémoire ? ( Si c'est bien ça le problème ) et, est-ce qu'il y a d'autre piste à explorer ?
Merci ^^
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 16:42 (2015)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
