Thomson 37LB138B5
haribo1953
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 18:57 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Ce televiseur LCD s'eteint au bout de 10 secondes environ, je soupçonne la carte inverter VIT 7101051  carte les alims ne bouge pas au moment de la panne.
Mais je me trompe peut etre !
merci de vos réponses  a bientot
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 18:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 21:15 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Je pense que c'est seulement le rétroéclairage qui s'éteint.
Sur la carte inverter,vérifiez ,par comparaison, les enroulements secondaires des transfos
ainsi que leurs soudures.
Après il peut y avoir également un ou plusieurs tubes de faibles qui mettent l'inverter en sécurité.
haribo1953
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 22:09 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Mais qu'entends tu par  " un ou plusieurs tubes de faibles "
merci  a plus
verwil
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 21:20 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Avec l'âge les tubes faiblissent et s'ils sont trop long à s'allumer
la temporisation se met en service et coupe le fonctionnement de l'inverter.
Néanmoins vous pouvez toujours changer la carte inverter pour essayer et la revendre ensuite, si c'est pas ça.
haribo1953
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 08:06 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Ou se trouve la protection ?  sur la carte inverter ?
si oui (ou non d'ailleurs)  savez vous ou je peux trouver le schéma ?
merci  a bientot
verwil
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 12:25 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Sur: www.elektrotanya.com
il y a une doc.,mais pas sûr qu'il y ai l'inverter.
Dans la case:"search",indiquer:37LB138B5,cliquez sur OK,puis sur la flèche bleue,
attendre.....plusieurs secondes qu'apparaisse, en dessous du document "preview",l'indication "GET MANUEL"
et cliquez dessus pour le télécharger.
haribo1953
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:00 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
C'est OK j'ai changé la carte et l'ecran reste maintenant allumé, j'ai branché un dvd en HDMI ok image et son impec , en pertitel idem !
Mais en recherche canaux problème il semble chercher mais rien ! il trouve deux chaines vides !
j'ai également changé la carte TUNER, mais sans amélioration.
je n'ai pas la télécommande, je fais la recherche avec les boutons a droite de l'écran ! cela semble simple .
avez vous une idée ?
merci de votre aide
verwil
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 11:47 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
La fabrication de ce téléviseur date de 2006, est-ce qu'il ne serait pas plus rationnel de connecter,par exemple,
sur la prise HDMI, un récepteur TNT-H.D., étant donné que dans quelques mois,en avril 1016,pour être plus précis,
toutes les chaînes passeront en MPEG4 ?
A moins que ce ne soit que pour le plaisir de trouver la panne...
haribo1953
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 16:25 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
En effet
Quand j'ai commandé la carte tuner je n'avais pas l'info de fermeture du TNT.
Dommage , mais quand même nous avons jusqu'en avril alors si vous connaissez la cause !
il me semble que la recherche automatique garde dans sa config le cable et non l'antenne ! mais c'est une supposition.
quand je fait en manuel je ne trouve toujours rien malgré que la config est bien cette fois ci antenne.
Mais en TNT on parle toujours de canaux ? et c'est bien 31 pour TF1 (tour eiffel )
merci a bientot
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 19:39 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
avant de faire une recherche, il faut mettre le mode à l'aide de la télécommande  ou INPUT --> sur DTV (TNT) et ensuite faire la recherche
haribo1953
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 20:44 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Merci je pense aussi que je suis en analogique, mais sans télécommande c'est pas evident !
je vais essayer de programmer une telecommande pour pouvoir agir.
a suivre
verwil
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 21:17 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Re.
Bien entendu,il faut que le TV soit en DTV,pour effectuer la "recherche",
s'il l'image est "neigeuse" pendant la recherche,c'est que le TV est en analogique.
La référence d'origine de la télécommande est: RCT615TMLM1.
haribo1953
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 14:57 (2015)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5 Répondre en citant
Merci pour la référence.
a la lecture des forums il y aurait un bug au niveau de la réinstallation, en effet le choix DVT (TNT) ne serai présent qu'a la premiere installation ?
de ce fait pour obtenir une premiere installation , il faut passer par un reinit d'usine.
Cela ne me dérange pas , sauf que la commande je ne la connais pas .
je poursuis mes recherches, vivement la retraite j'aurai plus de temps ( l'année prochaine )
cordialement Didier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: Thomson 37LB138B5
