Magnétoscope Toshiba
tak194
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 10:17 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
La K7 est éjectée sans parvenir jusqu'à la tête de lecture.
Aucun problème mécanique apparent. Les cellules de détection ont l'air également être en bon état.
Merci pour conseil ou proposition.
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 10:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 15:58 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Une fois la cassette "en bas",le tambour doit tourner,le cabestan également et entraîner les doigts
de chargement pour positionner et entraîner la bande.
Vérifiez la courroie et le commutateur de fonctions.
Ne pas oublier de remettre le capot pour les essais afin de ne pas solliciter les capteurs.
tak194
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 09:07 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
En fait, quand la K7 est en bas, le te tambour ne tourne pas.
Au bout de quelques instants, la K7 est éjectée.
Pouvez-vous me dire où se trouve le commutateur de fonction car la courroie est en très bon état également?
Merci encore et bien cordialement
verwil
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 09:32 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Il se trouve normalement sous la mécanique,
mais je n'ai pas vu indiqué la référence de l'appareil.
tak194
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 12:57 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Il  s'agit d'un modèle combo D-VR60DT.
merci encore et bonne après-midi.
verwil
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 20:16 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Sur Go..le, en tapant 79103428 drehschalter Toshiba,
vous trouverez une vue du commutateur de fonctions.
dt.
tak194
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 08:50 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Merci encore,
très bonne journée à vous,
tak194
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 12:01 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Re-bonjour,
J'ai bien identifié le commutateur en question: je suppose qu'il faut que je le change.
J'ai trouvé la référence sur un site polonais à environ 140 zilotis, c-à-d dans les 35 €.
encore merci pour votre aide.
verwil
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 09:15 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba Répondre en citant
Vous pouvez également essayer de le nettoyer
avec de la bombe "contact".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Magnétoscope Toshiba
