Pb de mise sous tension écran SAMSUNG LE32M86BD
hellburner99
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 05:59 (2015)    Sujet du message: Pb de mise sous tension écran SAMSUNG LE32M86BD Répondre en citant
Hier, ma télé était allumée puis d'un coup, elle s'est éteinte.
Les symptômes :
- Je l'ai débranché puis rebranchée, le voyant rouge se rallume
mais quand j'appuie sur power, rien ne se passe et le voyant reste fixe.
- Quand j'essaye de l'allumer avec la télécommande, le voyant s'éteint et je suis
obligé de débrancher le câble d'alim et de le rebrancher.
J'ai regardé sur les composants, visiblement aucun condo n'est gonflé.
PS : L'année dernière, j'ai changé ma carte T-CON car j'avais eu
un pb de solarisation mais là c'est différent.
Que dois-je faire ? Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 05:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 21:09 (2015)    Sujet du message: Pb de mise sous tension écran SAMSUNG LE32M86BD Répondre en citant
Avec la TLC le voyant s'éteint.
Débranche le connecteur de l'alim a la mainboard.
Met une résistance de 1Kohm entre le 5,2v standby et le power On-Off.
Ensuite met en marche et contrôle les tensions.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: Pb de mise sous tension écran SAMSUNG LE32M86BD
