Panasonic TX-P42X20E
romulus123
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 14:36 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Bonjours,
J'ai récupéré un plasma Panasonic TX-P42X20E. Au démarrage, la LED clignote en vert puis passe au rouge pour clignoter 4 fois.
La carte SS est en court-circuit (6 N-Mosfet TO-263 HS)... Et la carte SN aussi (4 N-Mos et 2 diodes).
Avant de dépanner ces cartes, j'aimerais savoir comment les deux cartes ont pu griller en même temps ?
Merci.
Modèle : TX-P42X20E
Chassis : GPH13DE
référence dalle : MC106H30U13
Default constaté : 4 clignotements
Les mesures effectuées : recherche de C/C sur carte SN et SS.
Réf SS : TNPA5072
Réf SN : TNPA5066
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 14:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 18:27 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Dans de très nombreux cas la cause initiale est la dalle qui en court circuit détruit les cartes SN et SS!!
Cdt duvdu
romulus123
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 19:45 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Bonsoir Duvdu,
Merci pour ta réponse !
Je viens de lire un "topic" sur un forum anglais, le dépannage des deux cartes aurait résolu le problème...
Y a-il un moyen de tester la dalle ? Si il y a court-circuit à la masse, il doit bien y avoir un moyen de tester ça, non ?
(Ça arrive souvent une dalle en c/c chez Pana ? ou les S.A.V refusent directement la réparation de ce châssis ?)
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 07:32 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Oui,la réparation bien faite des de 2 cartes peut suffire a faire fonctionner le plasma....mais c'est un coup de poker au risque de redetruire les cartes fraîchement reparées.
Et il n'y a aucun moyen de contrôler la dalle!
Cdt duvdu
romulus123
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 17:58 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
J'ai commandé les composants, je posterai le résultat ici.  Okay
Pour info, voici la liste. Je m'en sort pour 25€ Fdp compris.
----SS = TNPA5072----
Q001, Q002, Q021, Q022 : RJP30E4
Q101, Q102 : RJK2017
IC131 : M81735FP
----SN = TNPA5066----
D451 : D1FK60 (Equiv : ES1G)
D481 : FU20TM5S
Q451 : DG501RP
Q421 : RJP43F4A
Q621 : RJP63F3A
Q401, Q402 : RJP56F4A
IC773 : TC7SH14F
IC131 : M81737FP
----(Préventif)----
Q701 : MMBTA92
Q702 : 2PD601
Q818 : 2SK3018 (Equiv : 2N7002)
Q521, Q522 : CPH5524
romulus123
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 17:35 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Voici les "cadavres"... La suite dans 3 ou 4 semaines...
Spara
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 21:51 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Bonjour Romulus123,
Qu'en est-il de cette réparation?
J'ai exactement le même problème que toi avec mon téléviseur.
Merci à bientôt j'espère.
romulus123
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 22:03 (2015)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E Répondre en citant
Bonsoir Spara,
Tu as le même modèle ?
Pour ma part, j'ai laissé la TV de côté. La SN à grillée 3 fois...
J'avais oublié de souder une patte du IC131 sur la SS, ce qui a entraîné la mort des 4 MOS + la SN.
Par la suite, tout semblait OK, mise sous tension => PAF ! SN + SS de nouveau HS...
Donc soit j'ai oublié quelque chose... Ou alors dalle en c/c comme m'avait averti DUVDU...
J'ai actuellement un code 2... Et à 30€ de composants c'est chi**nt.
Il y a de bons conseils ici :
http://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=31
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-P42X20E
