ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud
stef44
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:27 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
tout est dans le titre ,c'est un écran LCD de marque LG L1930P ,quand il est chaud tout va bien ,mais quand je veut le rallumer le matin pas moyen ,le voyant ne s'allume pas ,donc je le met dans la cuisine la ou il fait chaud pendant 3 quart d'heure ,et avant de le remettre sur le pc je branche le cordon d'alimentation ,et la le voyant s'allume ,et je peut a nouveau le rebrancher sur le pc ,pour le moment c'est bien étant donné que je chauffe la maison ,mais quand l'été sera la ,le problème va revenir ,bien sur vous allez me dire de prendre le sèche cheveux ,oui c'est une solution ,mais cela ne résolut pas cette panne .je précise que je n'ai aucun condensateurs de gonflé
auriez vous une idée .
merci d'avance
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 10:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 11:35 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
Bonjour Stef
Il fonctionne à chaud sans problème.
Quand il fonctionne, tu l'éteins et tu passes la bombe de froid sur les composants (condos principalement)
Il va redémarrer jusqu'à ce que tu trouves le composant coupable, et là il ne redémarrera pas.
stef44
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 11:45 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
bonjour pappyserge
non justement ,c'est quand il est froid le matin quand je veut l'allumer impossible de l'allumer ,c'est bien la mon problème ,et comme dans la maison il ne fait pas chaud ,et bien la j'ai tout faux
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:00 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
Stef
Il fait froid dans la maison et il ne démarre pas à foid.
Quand il fait chaud ou bien quand il est chaud, il n'y a pas de problème et il fonctionne bien.
Si c'est ça? C'est bien ce que je dis. Il faut le mettre à l'état froid en refroidissant composant par composant pour
ne pas qu'il démarre, et tu sauras quel composant fait défaut à froid.
stef44
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:13 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
oui quand il est chaud il fonctionne très bien et aucun problème sauf celui évoqué  ,pour l'instant je n'ai pas de bombe de froid .
alors quand il fait chaud dehors je le met au soleil (si il y en a ) ou le sèche cheveux
merci de ton aide
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:47 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
Stef
Avec le sèche-cheveux, c'est bien pour le démarrer. Mais ce n'est pas précis, tu chauffes par groupes
de composants et impossible de définir lequel a une panne à froid.
Tandis qu'avec la bombe de froid, tu en met composant par composant et bien précis. Et quand tu
as refroidis le composant coupable, l'écran ne démarre plus.
stef44
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 13:56 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
oui je suis bien d'accord avec toi ,mais pour le démarrer ,il lui faut une source externe de chaleur et ensuite je lui mettrai du froid ,je ne peut pas faire autrement pour le démarrer
stef44
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 10:27 (2015)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud Répondre en citant
mon problème est résolut ,j'ai changé tout les condensateurs chimiques je pense que les coupable se trouvait au dessus du radiateur la ou cela chauffe le plus .
merci pour vos conseils
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: ecran pc fujitsu qui ne fonctionne que quand il fait chaud
