hotpoint aqualtis
marielourdes
Féminin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 21:09 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
bonjour j ai besoin de votre aide ma machine a laver de marque hotpoint aqualtis ref aqgf 149 ne tourne plus le cycle se fait normalement elle vidange mais mais tourne pas
la pompe est propre elle tourne bien le tambour tourne sans résistance a la main il ny a pas de charbon sur ce modèle
je tiens a préciser que quelque fois je recommencer le cycle et ça marchais mais plus maintenant quelqu’un aurai t il une idée de la panne merci beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:25 (2018)    Sujet du message: hotpoint aqualtis
JPAT
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 19:58 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
Probablement une panne sur la carte electronique au niveau du variateur de vitesse moteur.
C'est un probleme assez couant sur cette machine.
Voir du coté des transistors sous le gros radiateur au centre de la carte.
marielourdes
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 09:15 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
bonjour, j ai fait tester condensateurs,transistors tout est ok aucune traces de surchauffe n y a t il pas de condensateur de démarrage sur ce modèle ?
cela ne pourrais pas être la sécurité de la porte ? et merci encore de votre aide
JPAT
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 14:37 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
Pas de condo de demarrage vu que c'est un moteur triphasé.
Si la securité de porte était hs, il ne vidangerait même pas.
C'est sur que c'est pas ça.
marielourdes
MessagePosté le: Mer 15 Juil - 12:34 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
bonjour et merci a vous j ai enfin trouve la panne j ai changé la securité de la porte et tout fonctionne bonne continuation
marielourdes
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:19 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
bonjour après 2 mois de fonctionnement revoilà la même panne je pense que la carte électronique est en cause
quelqu un pourrais t il m aider ou me conseiller ,quel composant serait il en cause je flanche
merci et bonne journée
JPAT
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 19:57 (2015)    Sujet du message: hotpoint aqualtis Répondre en citant
Comme dit precedement cela ne pouvait pas être la securité de porte vu qu'elle démarrait....
Il faut rechercher des problemes de soudures sur la carte ou de connections oxidées.
