Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas
ydm1979
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 09:58 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
Bonjour a tous
Je me retourne vers vous pour un soucis avec mon ampli marantz SR5002 qui ne s'allume pas du 1er coup.
explications:  a froid, j'allume l'ampli, on entend le premier clic du relais qui alimente le transfo, les differents tensions continu des regulateurs..., que j'ai testé et qui sont ok.
ensuite le 2 eme clic qui lui correspond aux relais des HP avant ( il n'y a que des relais pour HP avant zone A et B pour cet ampli ), jusque la pas de souci, mais une fois tous ces relais enclanché , l'ampli soit passe en mode protect ( clignottement led rouge toute les 1/2 sec ) et s'étteint ou alors sans mode protect , il s'éteint et clignotte toutes les 1/4 sec.
mais au bout de la deuxième tentative , là : RAS, il va démarrer normalement et fonctionner , jusqu'au prochain démarrage a froid le lendemain par ex ( une fois chaud plus de prb 9.
Mas question est pour les specialistes , lors du demarrage , si tension continu existe sorti transistor , elle sera controlée des la mis sous tension ou alors seulement après le clic des HP avant => ce qui voudrai dire que souci en aval des relais..( il y a encores des condos et reistances après ).
Sinon une fois en route , tout fonctionne correctement .
je joint le schema el.
Merci de vos retours et bonne continuations
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 09:58 (2015)    Sujet du message: Publicité
ydm1979
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 20:24 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
personne
up ...
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 08:25 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
hello ,
as-tu mesuré l'offset en amont des relais ?
supereric
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 10:20 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
En tant que nouveau membre,je suis venu pour voir si elles ont omis de répondre à la connaissance de l'apprentissage
_________________________________________________________________________________________________
coque galaxy s6
ydm1979
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 10:31 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
Bonjour.
Merci pour ta participation Audiovalve.
Pour les offset avant les relais ( donc avant gauche et droit pour voie a et b car relais que sur ces voies ),  j' ai + -  10mv  par contre sur la centrale ca peut varier de 0 a 0,7 v.
j' ai controlé la valeur du bias sur chaque sortie ( au point test suivant la doc ) , j' ai bien mes 5 mv préconisé.
J'ai vraiement l' impression d' un condos qui charge mal et a force d'essayer l'allumage va prendre.
mais pourquoi on poursuit jusqu'a la mise en marche des relais hp si prb tension ou autres existe.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 08:42 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
0,7 V  :  c'est limite...
vérifie le potentiomètre d'offset ( si y'en a un) un coup de "bombe magique"
peut régler le probléme
ydm1979
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 08:44 (2015)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas Répondre en citant
je viens d'essayer la bombe magique, idem.je viens de le nmettre en chauffe tout une journée et reverifié les reglage du bias des transistors de puissances, ras a ce niveau.
mais ma sortie centrale m'indique 07 a 0.75v.
Je vais tous de meme changer les transistor et les drivers qui vont avec pour éssai...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:30 (2018)    Sujet du message: Ampli Marantz sr 5002 ne s'allume pas
