[Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne
TiVy
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 18:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
Bonjour Mr Duvdu
Marque : PANASONIC
Model : TX-P42GT20E
N° de série : FA-0630102
Chassis : relevé sur la dalle : MC 106S16R13 MD-42FF13PE2 TD0534018
Default constaté :
- A la mise sous tension, la led allumée verte, claquement de relais, écran reste noir
- puis clignotement 10 fois de la led allumée rouge - et cycle à nouveau de 10 clignotements rouge, etc
Les mesures effectuées : après lecture des post sur le forum, échange de la carte SC TNPA5081 AH (remplacement par une carte d'occasion achetée sur internet)
Même défaut.
J'ai lu et relu les réponses données par Mr Duvdu concernant cette panne. D'où mon échange confiant de la carte SC.
Est-il possible que la carte SC ne soit pas incriminée mais un autre élément ? Si oui lequel ? Peut-on s'en assurer par des mesures ?
Merci de prendre le temps de me lire.
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 18:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 19:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
Le code 10 concerne très souvent une panne sur la carte Sc.
Êtes vous sûr de votre carte et de son origine?
Disposez vous d'un ohmmetre?
Cdt duvdu
TiVy
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 20:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
Bonsoir Mr Duvdu,
Je n'ai aucune certitude concernant la carte de rechange.
Le vendeur sur le site de vente aux enchères (pro avec n° de Siret) précise sur la facture "matériel d'occasion garantie 6 mois retour atelier".
Je lui ai écrit pour convenir du retour de la carte. J'attends sa réponse.
Sinon je possède un ohmmètre et sait réaliser des mesures.
TiVy
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 15:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
Auriez-vous des mesures à me faire réaliser ?
J'ai obtenu une réponse du vendeur de la carte.
Il est sûr de sa pièce car testée avant.
D'après lu :
- soit une autre carte est HS,
- soit une autre carte fait claquer la carte SC (carte SS)
- soit la dalle est en court-circuit.
Il me propose de lui retourner les deux cartes pour vérifier (la sienne et celle d'origine).
Cdlt
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 16:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
une dalle en cc ne fait pas claquer la carte SC.
Mesurez à l’ohmmètre sur la carte ss sur les broches sortantes de ss11 après avoir débranché le connecteur, les valeurs entre les pattes 1/2 et 2/4: merci de nous communiquer les valeur relevées ici .
vérifier sur votre ancienne carte sc tous les transistors montés sur radiateurs et repérés Q*** entre les broches c/e ,c/g  ou d/g ,d/s ( sérigraphiés en jaune sur le verso de la carte): communiquez nous  ici les valeurs relevées anormales et le repère du transistor eventuellement en cause.
TiVy
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 18:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
J'ai localisé la carte SS (TNPA 5082AH) et la prise SS11.
Cette prise prévue pour 4 broches, n'a que 3 fils de connectés :
en 1 (fil blanc) en 2 rien (pas de broche) en 3 (fil marron) en 4 (fil marron).
J'ai effectué les mesures suivantes :
Entre les pattes 3/4 : 3,97 K Ohm
Entre les pattes 1/3 et 1/4 : une valeur qui démarre à environ 60 KOhm et qui grimpe rapidement à > 120 KOhm
Je réaliserai les mesures sur la carte SC demain.
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 19:53 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
...c'est mesure me semble bonne...il n'y a pas de court circuit franc dans tous les cas.
J'attends vos mesures pour la carte SWc
Cdt duvdu
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 19:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
...carte SC...
Cdt duvdu
TiVy
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 13:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
Voici les mesures réalisées sur la carte SC d'origine TNPA5081 AH
Composant Mesure avec le (–) sur C Mesure avec le (+) sur C
C/E C/G C/E C/G
Q402 infini infini 2.8 M 2.8 M
Q403 infini infini 2.8 M 2.8 M
Q421 1.06 M 1.11 M 123 M 122 M
Q422 1.06 M 1.11 M 123 M 122 M
Q441 180 K instable 240 K instable 5.3 M 5.3 M
à la hausse à la hausse
Q452 1.73 M 1.77 M 132 M 132 M
Q621 1.04 M 1.09 M 132 M 130 M
Q622 1.04 M 1.09 M 131 M 130 M
Q661 130 K instable 130 K instable 160 K instable 160 K instable
à la hausse à la hausse à la hausse à la hausse
Composant Mesure avec le (–) sur D Mesure avec le (+) sur D
D/G D/S D/G D/S
Q601 2.92 M 2.92 M infini infini
Q660 1.2 M instable 1.2 M instable infini infini
J'espère que ces réponses pourront aider à confirmer ou non l'état de la carte.
S'il faut effectuer d'autres mesures, je reste à votre disposition.
Merci de m'aider dans ce dépannage.
TiVy
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 13:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
J'ai voulu joindre un tableau des mesures, mais le résultat n'est pas parlant.
Je vais tenter de reformuler ma réponse.
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 16:09 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
rien ne semble anormal sur cette carte: ci-joint un tableau EXCEL  à compléter pour vos tests.
http://www.sendspace.com/file/nkuoak
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 16:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
...merci de mesurer sur l'alimentation les gros fusibles pr101 et pr900
TiVy
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 18:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
Les fusibles sont bons. C'est le premier élément que j'ai vérifié avant de chercher sur internet.
Les 2 autres sur la carte sont bons également.
Je mets votre sagacité à rude épreuve ;-)
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 21:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
je n'ai pas peur de ce type d'épreuve Cool
si vous effectuez les mesures sur la carte SC à l'aide du tableau excel et que les valeurs ne révèlent toujours pas de défaut alors il restera comme origine de panne code 10 les cartes de gestion A ou la carte SM.(plus rares)!
TiVy
MessagePosté le: Lun 8 Juin - 18:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne Répondre en citant
J'ai pris mon temps, mais j'ai effectué les mesures et rempli le tableau.
Je l'ai fait pour la carte d'origine ainsi que pour la carte que j'ai reçu en remplacement.
J'ai rencontré des difficultés avec certaines mesures, dont le résultat ne fait qu'incrémenter voire différer complètement d'une mesure à l'autre.
http://www.sendspace.com/file/fgnrxw
J'espère que ces résultats seront exploitables et que l'on pourra s'orienter vers une solution.
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC Plasma TX-42GT20E en panne
