TV Samsung s'éteint après 30 min.
Kartman
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 04:57 (2015)    Sujet du message: TV Samsung s'éteint après 30 min. Répondre en citant
j'ai un TV Samsung Le40b652t4wxxc 'inverter BN44-00264A celui-ci s'éteint après 30 minutes, pour le rallumer je dois le débrancher et attendre 15 min. J'ai démonté le cache et si je chauffe l'alim.  Au sèche cheveux à un endroit précis le voyant rouge se rallume et il est à nouveau fonctionnel, je pense à un problème de soudure, je précise que les condos ne sont pas bombés et j'ai refais les points de masse en les ponçants légèrement.
Il n'y à pas de bruit anormal.
Pouvez vous m'aider SVP, merci.
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 04:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
SAM-SOUNG
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 17:51 (2015)    Sujet du message: TV Samsung s'eteint toute seule Répondre en citant
J'ai le même problème depuis 3 mois avec ma TV Samsung... a en juger par les différents forums nous ne sommes pas les seuls... On me suggère de changer la carte d'alimentation.
Avez vous avancé sur le cas de votre téléviseur ?
MessagePosté le: Sam 13 Juin - 20:06 (2015)    Sujet du message: TV Samsung s'éteint après 30 min. Répondre en citant
Après 30 minutes il se coupe, et il faut laisser 15 minutes pour redémarrer.
C'est une panne à chaud.
Quand il se coupe, refroidir composant par composant, il doit redémarrer sans attendre 15 minutes.
Faire ceci jusqu'à trouver le coupable.
Kartman
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 08:06 (2015)    Sujet du message: TV Samsung s'éteint après 30 min. Répondre en citant
Bonjour San-Soung,
J'ai remonter le TV et celui-ci refonctionne mais je pense que le problème reviendra et comme le dit Pappyserge, il suffit de repérer "le composant coupable" avec un sèche cheveux, j'ai testé la technique avant que celui- ce refonctionne, je pense que la panne provient d'une soudure sèche sur la carte.
Tenez moi au courant.
SAM-SOUNG
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 14:04 (2015)    Sujet du message: TV Samsung s'éteint après 30 min. Répondre en citant
Alors que j'étais sur le point de me débarrasser de ma TV (par la fenêtre) J'ai lu sur un forum qu'une personne avait simplement changé le câble HDMI...  il y a quelque temps j'avais changé de box fibre SFR et avais pris le câble fourni.
J'ai donc changé ce câble et miraculeusement... plus de problème.
J'espère que cela pourra vous servir !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 (2018)    Sujet du message: TV Samsung s'éteint après 30 min.
