Panasonic th-46pz86fv code 5
STARTREK77950
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 12:57 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Sur mon th-46pz86fv j'ai le code erreur code 5, quelqu'un pourrait il me dire a quoi cela correspond ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 12:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 19:54 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Le code 5 à très probablement pour origine de panne la carte SC.
Je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en " mp" pour les modalités.
Cdt duvdu
STARTREK77950
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:11 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Merci pour votre réponse, dans l'après midi j'ai changé la carte SC, disposant de deux plasma du même modèle, j'ai essayé un "swap" de carte, malheureusement toujours le même code erreur.
A noter que le premier code erreur était un code 2, j'ai réparé l'alim (tea1611+deux condos), et le code c'est transformé en code 5.
Cela peut il venir des deux cartes à gauche de la carte SC ?
J'ai vérifié la dalle avec une lampe pour voir si il y avait pas de pixels en court circuit, et j'ai rien remarqué d'anormal.
Auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 19:45 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Petit détail que vous nous aviez caché!
Si la réparation de votre carte alimentation d'un code 2 est passé au code 5 ..c'est que vous avez mal réparé votre carte alimentation donc recherchez plutôt la nouvelle panne que vous avez provoqué.
Cdt duvdu
STARTREK77950
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 20:09 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Ok je vais vérifié ma carte alim.
STARTREK77950
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 11:56 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
J'ai remplacé la carte alim par celle de mon deuxième plasma qui est fonctionnel, maintenant cela m'affiche un code 2 alors que l'alim est fonctionnel, quand je la remet sur mon autre plasma elle fonctionne ( ce sont exactement les mêmes référence ).
Habituellement le code 2 indique que la carte alim est en défaut, mais peut il indiquer un défaut sur une autre carte, sur l'alimentation "primaire" (carte à droite de l'alim) ou une autre carte ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 13:23 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Non sûrement pas l'alimentation primaire sinon vous n'auriez plus d'alimentation et de Led allumée .
Cette carte tombe très très rarement en panne.
En revanche ,la carte D peut être à l'origine de la panne code 2 ou 5 si la carte alimentation P n'est pas la première cause.
N'avons nous pas communiqué dernièrement par téléphone au sujet de votre panne?
Cdt duvdu
STARTREK77950
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 13:30 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Désolé mais c'était pas moi au téléphone, je ne vois pas où est situé la carte.
Pourriez vous me l'indiquer ?
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 19:10 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
...votre deuxième plasma a t'il la même référence?
Si vous installez l'alimentation que vous avez réparé sur le plasma sain, fonctionne t'il toujours normalement?
Cdt duvdu
STARTREK77950
MessagePosté le: Dim 9 Aoû - 19:12 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Oui ils ont la même référence et les deux cartes fonctionnent sur le plasma sain.
STARTREK77950
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 13:05 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Quelqu'un peut il m'indiquer a quoi correspond la carte D et l'endroit où elle se situe sur le châssis ?
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 16:05 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
la carte D est localisée et caché derrière le panier de la carte A...suivre le cordon multifilaire rouge.
voir sur le schéma suivant pour l'implantation des cartes.
http://www.sendspace.com/file/z1vanh
je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en
pour les modalités
STARTREK77950
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 22:35 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Je dispose de cette carte, je viens de la remplacer, je n'ai plus de code 2, maintenant j'ai un code 7 ???
Y'a de quoi devenir fou.
D'après ce que j'ai lu sur le forum, le code 7 implique les SU, SD, SC, ou peut être la dalle.
Y'a t il une procédure pour déterminer d'où cela provient plus précisément ?
Dans le doute, j'ai vérifié soigneusement la dalle avec un spot halogène pour voir si il y avait pas une pixel en défaut, RAS.
Une idée ?
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 09:00 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
Vous faites n'importe quoi!
sur quel modèle exacte avez vous récupéré votre carte D ?
STARTREK77950
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 09:09 (2015)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5 Répondre en citant
La carte provient d'un 46pz81, voici la ref de la carte tnpa4439  TXN/D1BJUB, les références des deux cartes sont identiques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:58 (2018)    Sujet du message: Panasonic th-46pz86fv code 5
