tv lcd bloque sur ecran bleu
ylia
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 11:21 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
bjr , ma tv lcd 26PFL5522 philipps est bloque sur un ecran bleu , j ai aucun acces au menu , il y a jsute une petite croix en haut à droite qd j appuie sur certaine touche , la touche volume fonctionne , je ne sais pas comment cela est arrive , peut etre en manipiulant certaine touche , merci
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 11:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:48 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
bonsoir,
Si c'est un petit F qui apparaît sur l'écran c'est que l'appareil est en mode "Factory",
pour en sortir essayez d'appuyer les touches du clavier local (sur le TV): "volume"- et "programme"-
Si le défaut persiste,il faudra l'emmener dans un S.A.V. disposant de l'interface Philips "compair"
pour solutionner le problème.
verwil
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:51 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
Complément:
Le touches sont a appuyer pendant 10 secondes.
ylia
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 09:04 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
je vois que un ecran bleu , c est lorsque j appuie sur une touche qu il y a ce symbole en forme de croix , je ne c est pas si c est un  F , pour les touche volume et programme faut il appuyer sur les 2 en memes temps ?
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 09:29 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
Il faut appuyer,en même temps les touches:volume moins et programme moins,sur le téléviseur,pendant 10 secondes.
ylia
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 19:52 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
cela ne marche pas , j ai toujours cet ecran bleu et cette petite croix en haut à droite lorsque j appuie sur des touches de la telecommande , que faire ?
ylia
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 11:10 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
alors ??? vs dormez
ylia
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 16:34 (2015)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu Répondre en citant
y a t il un moyen de la reparer ou pas ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:00 (2018)    Sujet du message: tv lcd bloque sur ecran bleu
