thomson 42m61nf21
wohtan
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 13:08 (2015)    Sujet du message: thomson 42m61nf21 Répondre en citant
bonjour je me suis acheté cette télé en panne sur le bon coin.
j'ai lu tout le sujet suivant.
http://www.teleservice-depannage.com/t12736-Thomson-42M61NF21-panne-d-allum…
donc je suis en train de changer tous les condensateurs de l'alim. (ceux de l'alim secondaire).
dans le sujet il est question des condensateurs qui gèrent le 5V.
je n'ai pas compris desquels il s'agit.
pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce point précis svp ?
je vais changer :
CS14 et  CS15 en 1000µF 16V
CS6 CS8 CS11 et CS34 en 1000µF 35V
CS7 CS9 et celui qui est entre les deux en 1000 µF 16V
CS1 et CS3 en 680 µF 25V
dans le lot y a t il celui ou ceux qui gèrent le 5V.
un seul est gonflé dans le lot mais probablement également un souci d'ESR non visible et g pas l'appreil pour le mesurer.
il y a un condo CS32 1µF 50V faudrait il le changer aussi ?
j'ai vérifier les fusibles des cartes inverter ont l'air en bon état si je poste des photos ça sera lundi.
merci à ce forum d'exister déjà grâce à la lecture du sujet en haut, j'ai pu démonter la télé sans me prendre la tête.
d'avance merci pour vos réponses cordialement wohtan. Smile
coucou
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 13:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
wohtan
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 18:48 (2015)    Sujet du message: thomson 42m61nf21 Répondre en citant
j'ai changé tous les condos secondaire.
enfin j'ai mis des 25V à la place des 16 V
et un 100v à la place du 50V
la télé ne s'allume hélas toujours pas.
enfin il y a du mieux je crois que la LED rouge ne faisait rien du tout now la led rouge s'allume et s'est même mise à clignoter indéfiniment.
pensez vous que je doive remplacer mes condos par d'autres aux bonnes valeures de voltage notaament 50 v ?
ou que mon souci est ailleurs.
je peux poster toutes les photos que vous souhaitez.
@+wohtan. Smile
coucou
wohtan
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 20:28 (2015)    Sujet du message: thomson 42m61nf21 Répondre en citant
re bonjour
j'ai retesté en rebranchant tout ça fonctionne toujours pas.
par contre j'ai commencé à tester l'alimentation now qu'elle est remontée et censée être opérationnelle.
j'ai bien testé le 5Volts qui est bien présent.
comment puis tester les autres valeurs svp ?
autrement dit comment simuler l'allumage de l'alim ?
doit elle être reliée à la carte mère pour ça ? ou dois je débrancher la fiche reliant la CM et l'alim ?
coucou
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:46 (2018)    Sujet du message: thomson 42m61nf21
