panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9
jp37
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 14:46 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
Bonjours a vous tous
je suis a la recherches d'une panne recurrente sur ce chassie, j'en possede 5 qui ont deja cette panne
la tele demarre  mais sans chaine le menu se retrouve en anglais la recherche des canaux se fait sans rien trouver le mode service n'est pas accessible le 8 volt et present le 3.3 volt aussi la balayage trame es ligne sont reduit 3 lignes rvb sont presente en haut de l'ecran la derniere tv qui m'a fait ca la fait apres que je l'ai eteinte
merci de vos reponces.
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 14:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 15:14 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
salut a tu verrifier si le connecteur du clavier n'etait pas brancher sur le connecteur compair ... dans le doute debranche le connecteur du clavier et refait des essai
jp37
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 16:15 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
salut merci de ta reponse
j'ai bien regarder dans la doc philips les fils sont aux bonne endroit
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 16:34 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
SALUT,
A TU ESSAYE DE REMPLACER LA MEMOIRE ???? MISE A PART CA JE NE VOIS RIEN D AUTRE
UNE VIERGE DOIT FONCTIONNER
jp37
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:38 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
merci de vos reponses  cela viens bien de la memoire mais il doit y avoir un fichier a rentrer dedans car le tuner ne fonctionne plus
est ce que quelqu'un aurais le fichier a mettre dedans merci
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 08:17 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
SALUT,
J EN AI QUELQUES UNES IL MA FAUT LA REF EXACTE DU TV (A PROGRAMMER AVEC ICPROG)..........
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 08:27 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
RE,
J AI PENSE A AUTRE CHOSE, POUR TON PB DE TUNER IL SUFFIT DE RENTRE LES CODES OPTIONS (PETITE ETIQUETTE SUR LE TUBE)
ET TOUT  DOIT RENTRE DANS L ORDRE.......................... QUELQUES REGLAGES DE GEOMETRIE ET C TOUT
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 20:15 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
bonjour j'ai 1 soucis ds ce genre .. le tv marche bien mais suite  a 1 echange de fiche antenne plus rien j'ai du rememoriser les chaines mais pas de son  que ce soit en tv ou en petitel  comment rentre t on en mode service et quelles options utiliser... Merci d'avance...
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 08:56 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
SALUT,
AVANT DE RENTRER EN MODE SERVICE IL FAUT S ASSURER QUE TON PROBLEME NE SOIT PAS TOUT SIMPLEMENT UNE PANNE, LIEE A UNE MAUVAISE
MANIPULATION DE TA PART.........................LE CONNECTEUR DU HP EST IL RELIE AU BON ENDROIT ???????????
ATTENTION SUR CES MODELES IL Y A UN CONNECTEUR LIBRE POUR LA LIAISON COMPAIR, SI TU BRANCHE TON HP LA DESSUS TU PEUT AVOIR QUELQUES
SOUCIS!!!!!!!!!!!!
PREND LE SCHEMA ET FAIT QUELQUE MESURE AVANT IL VAUT MIEUX !!!!!!!!!!!!
BON COURAGE A+
jp37
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 12:21 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
bonjours a vous tous apres quelque essai des codes options ca va mieux
est ce que ce genre de tv etait mauvais car j'en reçois pas pas mal au moins 2 ou 3 par semaines
merci pour les conseilles
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 19:17 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
SALUT,
MAUVAIS NON, MAIS QUAND MEME QUELQUES SOUCIS, ALIM,LIGNE,TUBE...............SINON C DES TELES QUI ONT ETE BEAUCOUP VENDU
DONC C NORMAL D EN AVOIR PAS MAL EN REPARATION..............
POUR LES PB DE MEMOIRE, LE SEUL QUE J AI EU C ETAIT DE MA FAUTE, EN CONNECTANT LES HP SUR LE CONNECTEUR COMPAIR.........
CA PAR CONTRE C UNE VACHERIE!!!!!!!!!!
VOILA BONNE CONTINUATION A+
jp37
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 12:38 (2009)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9 Répondre en citant
salut pour la prise compair j'ai jamais fait cette erreurs mais rien dit que je la ferais pas  Very Happy la j'en ai qui s'allume est qui s'eteint presque tous suite j'ai regarder les codes panne presque tous apparaisse et le pire l'image est correcte
a voir donc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: panne tv philips l01.1 4/3 et 16/9
