DC Jack
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET
mitchoum63
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 12:41 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
Bonjour J'ai un DC Jack classique avec trois plots : deux face à face (sur l'horizontal du plot) et un ,sur le coté. Cette prise jack (femelle)est destiné à recevoir du 12V en Continu ,via tranfo.
Ma question est : comment branché deux fils : phase et retour, sur les trois plots. De façon à transformé ce DC jack en alimentation fils classique : phase et retour (rouge et bleu). Je ne connais pas la signification de ces trois plots.
Je ne peux malheureusement pas envoyer de dessin.
Merci infiniment de votre réponse
Hello, I started in electronics, and I often need advice. I am French, however.
Thank you
- Sincerely
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 12:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 12:48 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
Bonjour Mitchoum
La ref de l'appareil ?
mitchoum63
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 19:13 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
Référence ? de quel appareil, du DC Jack ? c'est une pièce que j'ai récupérée sur un kit Velleman, MK125. Voilà, je n'ai pas d'autre référence. Il n'y a rien d'écrit sur la pièce
Merci beaucoup
Thank you
- Sincerely
mitchoum63
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 19:22 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
J'ai peut être oublié une précision. Ce n'est certes pas le jack ,tout seul, qui va fournir l'alimentation. Le Jack, femelle (je le rappelle), va recevoir le mâle fourni par le transfo (12V). Le but étant de transformer ma fiche mâle (jack), via la fiche femelle, en deux fils, phase et retour.
ça paraît un peu compliquée, mais ça ne l'est pas du tout. Ca me semble facile, mais je n'ai pas les connaissances exactes du matériel, qui me permet de brancher ces deux fils rapidement ou simplement.
Thank you
- Sincerely
MessagePosté le: Sam 30 Mai - 21:13 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
Mitchoum
Je ne sais pas si je vais t'aider, mais au plus simple est de voir le Kit MK125
mitchoum63
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 19:45 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
Wink OK merci, je n'y avais pas pensé. Quoique ,je n'ai pas assez de connaissance pour interpréter la carte et ses circuits.
Ce que j'ai pu cependant remarqué : le DC Jack se nomme également Sk2 : il possède en bout un plot (+) et en regard (en face), un plot (-). Ce que je cherchai à priori. Reste le plot latéral (MS).
Si je regarde les circuits : MS est relié au signe - de SK3(PCB pins) parallèle d'entrée. Le plot + est relié au + de SK3. Là ou ça se complique c'est que le signe - va chercher ses connectiques plus loin en résistance (2) et condensateurs.
Donc à priori , je relierai le signe - avec MS pour le fil retour; Et garderai le signe + pour le fil de phase ? qu'en pensez vous ??
Merci beaucoup de vos réponses. Idea
Thank you
- Sincerely
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:13 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
Mitchoum
Tout dépend de ce que tu veux faire comme montage.
Tu as ton alim 12v, et ton jack nommé Sk2.
Tu veux les mettre sur quoi? Avec quelle tension?
Il faudrait un schéma de ton montage.
mitchoum63
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 08:29 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
La tension est 12v/1A (celle du transfo), c'est juste pour alimenter une ampoule 12V/20w ou 12v/50w
dommage que l'on ne puisse pas joindre d'image !
Thank you
- Sincerely
mitchoum63
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 08:36 (2015)    Sujet du message: DC Jack Répondre en citant
En fait il n'y a que trois éléments : Le transfo en entrée avec sa prise jack mâle ; le sk2 (jack femelle) : le tout relié par deux fils sur une ampoule 12v/50w
le tout est de savoir comment je branche mes deux fils sur le SK2, pour ne pas griller , ou mon ampoule, ou le SK2.
Thank you
- Sincerely
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:30 (2018)    Sujet du message: DC Jack
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
