lc42xl2e clignote rouge et vert
Previous topic :: Next topic
Author Message
nonob40
Offline
PostPosted: Fri 29 May - 16:37 (2015)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert Reply with quote
ref tv : LC 42 XL 2E
alimentation DELTA: DSP304BPA
pas d'image pas de son voyants clignotent
voyant rouge=2
voyant vert = 3
merci de me confirmer carte alim hs et de m'aiguiller pour le dépannage de cette alim.
Bruno
Back to top
PostPosted: Fri 29 May - 16:37 (2015)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 29 May - 17:02 (2015)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert Reply with quote
ce code correspond à UR+15V error, soit, la partie secondaire que ne fonctionne pas.
donc oui ca peux etre la carte d'alimentation mais aussi les éléments branchés dessus ( Inverter, Tcon)
si tu as un voyant, c'est que l'alimentation de veille est OK
verifie si le PSON monte bien pendnat la période de démarrage avant que ca ne clignotte.
si de ce coté c'est bon, tu pourras exclure la carte de gestion.
http://www.sendspace.com/file/0uwjx5
bon courage
Back to top
Visit poster’s website
nonob40
Offline
PostPosted: Tue 2 Jun - 16:42 (2015)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert Reply with quote
-effectivement le 5v est bon le 12v est présent également
-le PSon monte bien à "1" avant le clignotement
-l'alim sur table en forçant le PSon avec une résistance je n'ai pas le 15v ni le 60v
merci de me dire s'il faut une autre validation pour le 15v, car le schéma de l'alim est un peu compliqué sans quelques clés.
Bruno
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 2 Jun - 17:48 (2015)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert Reply with quote
Bonjour Monob
Remonte ton alim et tu laisses débranché le connecteur PD ou il y a le PS-ON
Tu branches le reste.
Tu forces le PS-ON avec la résistance et contrôle les tensions.
Back to top
nonob40
Offline
PostPosted: Wed 3 Jun - 10:11 (2015)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert Reply with quote
la carte en place PS on forcé, connecteur PD en l'air Idem au fonctionnement sur table
5 et 12 v ok pas de 15v ni de 60v et clignotement IDEM
Ma question est: y-a t-il une autre commande que le PSon à valider pour avoir le 15v?
a+
Bruno
Back to top
nonob40
Offline
PostPosted: Wed 12 Aug - 17:52 (2015)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert Reply with quote
reprise du dépannage avant les vacances !
échange de 2 condensateurs X2  fatigués au primaire de l'Alim et du circuit IC7300 ( lm224ad) au secondaire le 15 v et le 60v sont présents de nouveau
le tv tourne toujours après les congés.
Bruno
Back to top
PostPosted: Today at 18:41 (2019)    Post subject: lc42xl2e clignote rouge et vert
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
