Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H
galileo13
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 15:24 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Voila mon problème mon écran philips ne m'affiche plus l'image en revanche le son fonctionne toujours. Lorsque l'écran est a la lumière on peut très légèrement apercevoir l'image.
Pour les informations :
Marque: Philips
Model: 42PFL7685H
Chassis: ou puis je trouver cette information ?
Pour ce qui est des mesures et du démontage je n'ai rien effectué pour l'instant. Si une personne pouvait me guider je lui en serait grandement reconnaissant.
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 15:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
galileo13
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 13:12 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
galileo13
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 20:42 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Pour la suite de mon sujet, j'ai complètement démonté la télévision et j'ai donc accès à tous les composants. Si quelqu'un a des conseils pour me guider je suis preneur. Je peux poster les photos que vous avez besoin. Merci
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 13:48 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Bonjour Galileo
Il y a du rétro, la panne se situe au niveau de la carte driver LED.
Met une photo de l'arrière du TV, ou que l'on voit toutes les cartes.
galileo13
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 20:21 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
je poste les photos demain dans la matinée.
galileo13
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 09:41 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Voilà pour les photos
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 10:16 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Bonjour Galileo
Si tu peux donner la référence de la carte d'alim?
Et dire si il y a une carte entre ces 2 connecteurs et la dalle
galileo13
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 10:40 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Référence de la carte : PLDF-P975A (PSL42")Pour les 2 connecteurs ils vont directement alimenter les bandes LED
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 10:46 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Galileo
La panne est sur la carte PLDF-P975A, et malheureusement pas de schéma.
Il faut contrôler au composant, transistors diodes ETC..
Et contrôler les soudures de la carte.
galileo13
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 10:57 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Ok, je suis débutant pour le controle je ne sais pas trop comment procéder, j'ai un testeur pour l'électricité je peux l'utiliser ? et comment faire je peux mesurer directement sur la carte ou faut il dessoudé ? pour les soudures je vais démonter la carte et regarder ça. Sinon j'ai trouvé des cartes a vendre aux environs de 90€ si vous pensez que la panne vient de la je pense commander directement la carte et la remplacer. Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 14:39 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Galileo
Oui, il faut dessouder les condensateurs et les diodes, si un doute quand c'est soudé.
galileo13
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 14:49 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Merci, pour ces informations. Je pense que je vais opter pour la solution la plus simple pour moi, remplacer directement la carte. Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 14:58 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
Galileo
Essaye de négocier à un prix plus bas, si il la encore. Reste à savoir si tu es loin.
http://www.leboncoin.fr/image_son/811589125.htm?ca=12_s
galileo13
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 17:19 (2015)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H Répondre en citant
C'est moi qui est mis cette annonce avant que je me décide d'essayer de la réparer  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:46 (2018)    Sujet du message: Son mais plus d'image sur philips 42PFL7685H
