pas d'image mais du son en tuner
mandragor
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:20 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
voila j ai un amie qui a un tv lcd de marque thomson model 27lcdb03b quand je le mais sur mon pc il ya de l'image mais en turner et en peritel pas d'image mais du son merci davance pour veaux solutions
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 18:23 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
le schema est dispo ici (directory : SCHEMA DIVERS/THOMSON/LCD/LCD03)
Il faudrait verifier si le probleme vient des commutations de sources ou si cela vient du traitement ?
Avez vous fait quelques mesures ?
mandragor
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 06:41 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
mon je ne pas fait de mesure je ne rien pour comparer les temtion
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 07:58 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
ok
donc il est grandement conseiller de ramener ton TV chez ton depanneur local
mandragor
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 08:44 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
il en revien il ma dit que c la dalle qui a un def il ne peut rien faire il faut la changer mais d'appre les blog que j'ai lu se ne serai pas sa merci jonathan  je vais essai de prendre des mesure su le chassi d'appret le schema que j'ai trouver
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 09:39 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
la dalle je ne pense pas ...... parce que si sa fonctionne ne pc ........ c'est que la dalle est ok .... la liaison pc arrive directement sur le scaler ... alors que le tuner passe d'abord par un circuit de traitement video et ensuite attaque le scaler donc ta panne se trouve sois en entree scaler sois avant
mandragor
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 10:04 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
voila ce que j'ai trouver il y a des condo sur l'alime un de 820ùf qui et gonfle et sa vas etre dure de le trouver j'ai telephonner a ditrubuteur local il ne peut pas  en avoire je peut le remplacer part un autre du meme voltage mai pas la meme capaciter
mandragor
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 10:19 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
voila la photo ou et implanter le condo de 820ùf voire la fleche
mandragor
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 11:17 (2009)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner Répondre en citant
bon j'ai changer des condo sur l'alime et j'ai 3 bande rose sur l'ecran et du son en tv avant il n'y aver rien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:11 (2018)    Sujet du message: pas d'image mais du son en tuner
