Ecran noir, reboot en boucle (LE40A676)
Salva52
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 17:34 (2015)    Sujet du message: Ecran noir, reboot en boucle (LE40A676) Répondre en citant
j'ai un petit (gros) problème avec ma télé qui a presque 7 ans (un exploit Mr. Green )
Marque : Samsung
Modèle : LE40A676A1M
Châssis : LE40A676A1MXZF
Défaut constaté : J'ai un problème d'allumage, je branche la télé au secteur, le ventilo se met en route, la diode rouge clignote 5 fois et ensuite elle s’éteint et le ventilo continu à tourner, l'écran reste noir.
J'ai essayé de faire un reset en maintenant le bouton power 60sec pour reset l'eeprom, du coup maintenant la ventilo se met en route et la diode rouge clignote 5 fois, le ventilo s’arrête, au bout de 5sec le ventilo se remet en route et la diode clignote de nouveau 5 fois, et cela en boucle, écran toujours noir.
Avant la panne, j'avais déjà remarqué que le ventilo se mettait en route n'importe quand, j'avais effectué un nettoyage, mais sans succès.
Actions effectuées : Remplacement des 2 gros condos 25V 1000µF (en haut condo noir) sur carte alim par sécurité mais aucun n'était abimés visuellement.
Mesures effectuées sur :
CN801
stb5.3v : 5.1V
13V : 12.9V lorsque le ventilo tourne, quand il s’arrête çà descend à 0V progressivement
5.3V : 5.09V lorsque le ventilo tourne, quand il s’arrête çà descend à 0V progressivement
CNI803
5V : 5.06V lorsque le ventilo tourne, quand il s’arrête çà descend à 0V progressivement
CNI806
12V : 11.45V
CNI801
j'ai essayé de mesurer mais j'avais 0V je crois, vu que l'écran reste noir
Je touche un peu à l'électronique et j'ai du matériel pour tester, mesurer. Pensez vous que je doive tester les 5 autres condos marrons et les remplacer ?
Manque de pot, j'ai réparé pour 2-3 amis leur télé samsung en remplaçant leur condos à chaque fois qui étaient gonflés, moi j'ai la panne et aucun condo d'explosé. Sad
Merci beaucoup de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 17:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
Salva52
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 16:31 (2015)    Sujet du message: Ecran noir, reboot en boucle (LE40A676) Répondre en citant
Oups, excusez-moi, j'ai posté dans la partie Plasma Samsung au lieu de LCD Samsung.  Embarassed
Si un modo peut le déplacer, merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 05:39 (2015)    Sujet du message: Ecran noir, reboot en boucle (LE40A676) Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie= LCD Samsung
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:49 (2018)    Sujet du message: Ecran noir, reboot en boucle (LE40A676)
