Carte alim 32PFL5604/H12
oger.JB
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 19:49 (2015)    Sujet du message: Carte alim 32PFL5604/H12 Répondre en citant
Le téléviseur d'un de mes proche est en panne.Le téléviseur ne s'allume plus, aucune LED ne s'allume lors de la mise sous tension. Je suppose que le probleme vient de la partie alimentation du téléviseur. J'ai effectué quelque mesure : Test fusible (ok), mesure d'arrivé de la tension secteur (ok), mesure des tension sur les connecteur allant vers la carte mère(aucune tension).
La référence de la carte d'alimentation est : PLHLT837A.
Je souhaiterai avoir de l'aide pour trouver le ou les composants défectueux n'ayant que très peu de connaissance en électronique.
Marque : Philips
Model : 32PFL5604/H12
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 19:49 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 17:22 (2015)    Sujet du message: Carte alim 32PFL5604/H12 Répondre en citant
Bonjour Oger
Une neuve
http://www.leboncoin.fr/image_son/800792023.htm
Valentin971
MessagePosté le: Mer 3 Juin - 17:40 (2015)    Sujet du message: Carte alim 32PFL5604/H12 Répondre en citant
Bonjour Oger
Sur mon 32pfl3605 j'ai eu les mêmes symptômes, aucunes leds allumées et pas d'image.
C’était le TNY et le transfo qui délivre du 5 et du 12v qui étaient hs, après changement des composants l'image est revenue.
Ta carte a l'air d’être différente mais vérifie ces composants c'est peut être eux qui sont en cause.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13 (2018)    Sujet du message: Carte alim 32PFL5604/H12
