carte alimentation HS sur tv LE32R86BD
Korlay
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 18:29 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
Bonjour, on nous a donné une Tv qui devait être réparer à lorigine par un "connaisseur". Mais celui-ci à inverser la polarité du condensateur CM860 (quel connaisseur...) donc j'ai acheté un condensateur identique mais il a explosé tout comme les condensateurs suivants où je suis passer de 10v à 16V tout en gardant sa  valeur originale. Et ceuxi-ci explosent dès que la carte BN44-00192A est sous tension sans avoir même allumer la Tv. Comme s'il y avait un Court circuit.
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 18:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
loic78st
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 10:27 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
le condo cm860 a une tension de 35v et non de 16v
Korlay
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 11:44 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
Un grand merci, donc cette personne à inversé les polarités et c'est trompé dans les valeurs...
Du coups le condo juste à coté (CB852) à été remplacé par aussi la même personne, du coups avez vous les valeur nominal et les tension afin de vérifier et d'acheter les condos CM860 et CB852. Ou pour vous facilité la tache avec la nomenclature je devrais pouvoir me débrouiller.
Encore merci d'avance !!!
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 12:08 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
Bonjour Korlay
CB852: 2200µf/ 10volts
CM860: 1000µf/ 35volts
loic78st
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 12:26 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
re bonjour
le cb852 et plus tot a10v
voici le schema
http://www.sendspace.com/file/lh9lt1
loic78st
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 12:34 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
schema sur ce site
http://elektrotanya.com/samsung_model-le32s81-main-bn44-00192a-bn44-00192b_inverter_sm.pdf/download.html
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 19:59 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
Loic
Merci, j'ai rectifié.
Korlay
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 21:03 (2015)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD Répondre en citant
Merci, beaucoup. Elle fonctionne de nouveau !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:40 (2018)    Sujet du message: carte alimentation HS sur tv LE32R86BD
