Model : 37PFL5522D/12 en panne !
Jarodtounsi
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 21:43 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Chassis :SLC7.2E LA
Default constaté : pas d'image ni de son
Le voyant rouge clignotant quand j'allume la Tv
Merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 21:43 (2015)    Sujet du message: Publicité
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:46 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
j'ai un ecran noir avec un voyant qui clignote rouge !
carte d'alim est le plcd 300p3
merci de votre aide
verwil
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:05 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Si le voyant clignote par séquence,combien y a t-il de clignotements ?
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 14:25 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Non c'est pas par séquence! C'est le voyant rouge qui clignote. Ça n'affiche rien à l'écran.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:09 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Verwil voulait savoir si le clignotement du voyant est régulier et sans arrêt ??
Ou bien avec des pauses EX: 6 clignotement>>rien 5 secondes>>6 clignotements>>rien 5 secondes ETC...
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:12 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
oui bonjour,
c'est sans arrêt le clignotement !
merci pour vos réponses
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:42 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Jarod
Tu as pris des mesures sur les connecteurs qui vont de l'alim à la carte gestion ?
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:04 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
j'ai pas trouvé de schéma pour me situer les 12 24v au niveau des cartes ! Si quelqu'un on a où peux m'expliquer comment faire, je suis preneur ! Merci
verwil
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:25 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Re.
Essayez avec la télécommande, la séquence suivante:"mute"062500"ok"
pour activer la lecture par la led du code erreur,le tv étant en sécurité.
Ce problème est il arrivé en voulant modifier le logiciel ?
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:29 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
re.
y a rien qui se passe ! C'est suite à un orage !
verwil
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:52 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Re.
Sur:www.elektrotanya.com
il y a le schéma de l'alimentation.
Dans la case "search" indiquer.PLCD300P3, cliquer sur OK puis sur la flèche bleue,
attendre plusieurs secondes qu'apparaisse,en dessous du document "preview" : GET MANUEL et cliquer dessus pour le télécharger.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 18:45 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Bonsoir à vous deux
http://cjoint.com/?EEAtSUenB3K
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 20:21 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Merci à Vous pour le schéma !
Jarodtounsi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 22:27 (2015)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne ! Répondre en citant
Je vais tester demain ! est ce que je pourrai avoir la meilleur méthode pour effectuer le dépannage ? Etape par Etape Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: Model : 37PFL5522D/12 en panne !
