panne sur ecran ordi
garcia louis
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 16:18 (2015)    Sujet du message: panne sur ecran ordi Répondre en citant
l écran de mon ordi reste allumé 25 secondes puis s éteind
merci d avance pour la reponse
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 16:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:52 (2015)    Sujet du message: panne sur ecran ordi Répondre en citant
Je suis sur qu'il y a le N° de modèle sur l'étiquette de l'appareil.
garcia louis
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:23 (2015)    Sujet du message: panne sur ecran ordi Répondre en citant
référence de l écran View sonic VX 2235 wm
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:24 (2015)    Sujet du message: panne sur ecran ordi Répondre en citant
Il s'éteint à 25 secondes, est-ce qu'il se rallume après un certain temps.
Si tu débranches le PC, est-ce qu'il s'éteint ou reste affiché sur pas de signal.
Quand il s'éteint à 25 secondes, tu peux le rallumer ?
Et si oui? Il s'éteint ensuite à encore 25 secondes ou un temps plus court ?
garcia louis
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:45 (2015)    Sujet du message: panne sur ecran ordi Répondre en citant
oui tout a fait il se rallume avec le bouton marche
le pc débranché c est pareil il s éteint
 Quand il s'éteint à 25 secondes, je peux le rallumer
merci pour ton aide
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 19:48 (2015)    Sujet du message: panne sur ecran ordi Répondre en citant
Contrôle les tensions d'alim et voir les composants de la carte gestion.
Je te met le SM, il y a la synoptique et l'alim.
Prendre les tensions sur le connecteur P802.
http://cjoint.com/?EEAuUpU3r6I
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:01 (2018)    Sujet du message: panne sur ecran ordi
