Dalle sharp sur tv Philips
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:02 (2015)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips Répondre en citant
Bonsoir Tneveu
Pour exemple
http://www.teleservice-depannage.com/t4791-lcd-philips-32PFL7603H-en-panne.…
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 21:00 (2015)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Pour le code erreur "9",il faut essayer de remplacer les condensateurs 1µF/6v3
sur la platine SSB: 2D30,2D33,2D34 et 2D39.
Prévoir une loupe,car ils sont très petits.
tneveu
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 09:41 (2015)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips Répondre en citant
merci pour le lien. Me concernant il y a que le problème de condensateur qui me correspond car j'ai déjà éliminé les autres symptômes.
Je vais donc essayer de changer les quatre condensateurs. Ils sont commandés et je l'ai aurait pour demain soir. Je vous tiens au courant.
Inchallah ...
tneveu
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 09:44 (2015)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips Répondre en citant
Merci Verwil, en effet je tente le remplacement des quatre condensateurs ...
Suite au prochain numéro ...
verwil
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 12:36 (2015)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips Répondre en citant
De rien,
bon courage.
tneveu
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 12:25 (2015)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips Répondre en citant
comme prévu j'ai donc tenté de remplacer les quatre condensateurs. Vu la taille qu'ils font je vous cache pas que j'ai galéré et un peu endommagé deux pastilles. Une fois remplacés la panne est toujours présente.
N'étant pas sûr de la qualité de mon remplacement de condensateur, je les ai retirés et remplacés par des condensateurs traversants sur une petite véroboard à côté. Une fois le tout relié, idem la panne est toujours présente. L'appareil se met en protection.
Avez-vous d'autres pistes à investiguer ? Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:13 (2018)    Sujet du message: Dalle sharp sur tv Philips
Page 2 sur 2
