[Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12
padumi
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 09:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
ma tv philips 37PFL8404H/12 est en panne
après quelques minutes,l'écran devient blanc légèrement rosé et les images de plus en plus difficile a voir
les écritures sont légèrement floues
j'ai parcouru le forum sans trouver la réponse a mon problême
sur d'autres modèle,beaucoup parlent de la carte t con
quelqu'un a t'il déjas eu le problême?
merci de vos réponses
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 09:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 09:45 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
Bonjour Padumi
Oui! Fort probable que ce soit la carte t-con.
Met une photo du défaut de l'image qui fait un voile blanc rosé
Voici le tuto pour mettre la photo
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en bleu cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
padumi
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 10:18 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
re bonjour,
la tv est posée sur une table et le couvercle est démonté,je ne peux plus prendre une photo de l'écran
la carte t con est sous un blindage qui est soudé au chassis,comment enlever cette carte?
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 05:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
Non le blindage métallique n'est pas soudé au châssis, il y a pas mal de démontage mais la carte T-Con peut sortir....... fais une photo de l'ensemble du télé je te dirai ce qu'il faut enlever.....
Carte que je peux dépanner, contact en
 pour les modalités.
padumi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
merci pour ta réponse
en fait,j'ai parcouru pas mal de sujets et effectivement il faut démonter plusieurs morceaux de la tv
voici une photo:
je continue le démontage ce soir
padumi
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 19:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai réussi a déposer la carte t con sans trop de difficultées
la ref de la carte: T370HW02 V9 CTRL BD 37T04-C09
padumi
MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 19:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai remonté la carte T-CON qui a été réparée
l'image de la télé est redevenue normale avec de superbes couleurs
merci aux personnes qui m'ont données un coup de main pour la réparation
merci CAPITAINE CAVERNE pour la réparation
a +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne philips ecran blanc 37PFL8404H/12
