Problème démarrage CHANGHONG
Nismo-Fr
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 00:23 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
Posté le: Jeu 17 Sep - 21:05 (2009)    Sujet du message: [Obligatoire] Formulaire de demande d'aide
Bonjour, j'ai un problème avec ma TV acheté en Septembre 2014, donc encore sous garantie mais je voudrais savoir si c'est réparable soi-même...
Donc voici le formulaire :
Marque : Changhong
Model : LED32C1600H
Chassis :
Default constaté : Lors du démarrage de la TV, celle-ci s'allume mais reste avec le logo de la marque pendant une vingtaines de secondes puis s'éteint et se rallume avec le même symptôme.
En principe lors de l'achat et jusqu'à ce mois de Mai, l'écran s'allumer avec le logo de la marque puis celui-ci disparaissait et la TV pouvait être utilisé au bout de 5 sec.
Mais parfois à force de s'éteindre et de se rallumer (automatiquement), elle finit par fonctionner au bout de 10 à 30min parfois.
Je l'utilise comme un écran auxiliaire de mon ordi via l'HDMI, je n'avais aucun problème avant.
Les mesures effectuées :
Edit :
J'ai oublié de mentionner que lorsque la TV est allumé normalement, si je l'éteint et que je la rallume elle recommencera avec ce problème.
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 00:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 07:43 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
Bonjour Nismo
D'office, fait agir la garanti.
Nismo-Fr
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 14:49 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
juste pour vous tenir au courant que mon problème n'a pas pu être résolut par un réparateur de la marque et donc au bout de 20 jours on m'a donné un avoir pour remplacer ma télé avec une autre... Encore une victime de l'obsolescence programmée  Neutral ...
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 20:55 (2015)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
Désolé de te dire ça, mais tu t'attendais à quoi en achetant ce marque de m***e......... télé pourri qui ne tient même pas le temps de la garantie, marque Chinoise à bannir......
nadilou
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 16:03 (2016)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
salut même un réparateur de la marque n'a pas pu réparer alors que la solution et très simple il y as plus de bon bricoleur de nos temps
vue
MessagePosté le: Dim 24 Déc - 17:43 (2017)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
demande un peut plus precis sur probleme tv  shangong allumage apres quelque minutes
vue
MessagePosté le: Dim 24 Déc - 17:44 (2017)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG Répondre en citant
la marque ce met en boucle sur la dalle et seulement ensuite elle ce met en route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:41 (2019)    Sujet du message: Problème démarrage CHANGHONG
