PB de son sur grundig ST70
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
isayap
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 20:10 (2008)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70 Répondre en citant
Wink  Bonjour à tous, j'ai un PB sur ma télé ,depuis peu le son se coupe au bout d'environ 1/2 heure de fonctionnement; j'ai essayé de passer par les péritels ainsi que par "AV3" (sur la facade) rien n'y fait Sad . Du coup je l'ai ouverte et j'ai controlé les soudures mais je n'ai rien trouvé d'anormal ni au niveau des composants, il faut dire que je ne m'y connait pas beaucoup(ça se limite à la soudure etain) le chassis est un GC N56. j'éspère que l'un ou plusieur d'entre vous pourra m'éclairer Idea .merci d'avance
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 20:10 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 20:55 (2008)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70 Répondre en citant
salut precise ta reference car elle est incomplete sa peut etre une ( ST70 ....... ) il manque quelque chose apres le ST70
isayap
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 22:36 (2008)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70 Répondre en citant
Wink c'est une GRUNDIG SEDANCE ST 70-2205 FR/DOLBY .je pense qu'il ne manque rien Confused . En tout cas bravo pour la rapidité. Okay à bientot.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 21:16 (2008)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70 Répondre en citant
c'est une chassis CUC2060
je n'ai jamais eu ce default mais le schema est disponible dans les techargements SCHEMA DIVERS\GRUNDIG\TV\CUC2xxx
il faudrai suivre le signal a l'oscilloscope a partir de l'entree au niveau des commutation jusqu'au ampli son ....... pour bien faire
isayap
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 22:02 (2008)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70 Répondre en citant
salut Smile
Tu la trouve ou la référence du chassis parceque je n'ai rien trouvé qui se rapproche de cette référence. Rolling Eyes
juste sur le plastique noir (peritel, ant, alim) cette référence:GCN 5600 FB.
Et pour l'oscilloscope ça va devenir au dessus de mon équipement, moi je m'arrête au multimètre numérique. Confused
à+
 isayap.
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 07:47 (2008)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70 Répondre en citant
chez grundig sur beaucoup de model le chassis n'ai pas indique .....
il existe des liste d'equivalence model chassis ou alors chez des fourniseur il me le donne ..........
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: PB de son sur grundig ST70
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
