cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A
roblot
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 20:47 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
nouveau sur ce forum j'ai un problème avec mon lecteur Blu ray Samsung Modèle BD 1250 A.
Plus d'alimentation, après démontage j'ai constaté que sur la carte d'alimentation qu'un CI à huit pattes ( 555 ou Op ou ???) est éclaté?
Je recherche donc des renseignements sur cette carte d'alimentation et surtout le shéma avec les renseignement sur les composants .
Pourriez vous m'aider ?  Embarassed
Merci de vos réponses.  Okay
roblot
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 20:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 21:34 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Bonsoir Roblot
Ça devrait aller, c'est HT-BD1250 et R/EDC. Il y a le schéma de l'alim.
http://www.mediafire.com/download/hck0cvum6z0ccmd/samsung_ht-bd1250r,edc.pd…
roblot
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 10:36 (2015)    Sujet du message: Home cinéma. Répondre en citant
Razz
Merci, Super, je ne m'attendais pas à une telle rapididé et un résultat qui est au dela de mes espérances.
Je vais voir et si j'ai des questions je reviens, de toutes façon je donne des nouvelles, réparé ou pas...
Merci encore pappyserge.   Okay Okay
roblot
roblot
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 08:47 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Une question : le ICE 3B0365J éclaté, est-ce que des composants périphériques pourraient être en cause?
je joindrais bien une photo mais comment faire?
Merci.
roblot
roblot
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 10:17 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Bonjour Roblot
Voici le tuto pour mettre la photo
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en bleu cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
roblot
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:10 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Une question : le ICE 3B0365J éclaté, est-ce que des composants périphériques pourraient être en cause? Question
sS'il faut changer un des composant CM6, CM5,QM1,etc, comment faire avec cette colle jaune super dur qui les fixe entre eux. ??? Question
Merci.
roblot  Okay
roblot
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:40 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Bonsoir Roblot
Cette colle tu dois l'enlever au cutter petit à petit. Voir le chauffer un peu.
Il y a du dégât sur les composants. Met une photo coté soudure
roblot
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:45 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Smile
roblot
roblot
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 19:47 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
OK Demain pour la photo.
Bonsoir merci.
roblot
roblot
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 08:20 (2015)    Sujet du message: re Répondre en citant
roblot
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:28 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Bonjour Roblot
C'est bon, rien de vilain. Remplacer les composants devrait aller.
roblot
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 20:34 (2015)    Sujet du message: toujours en panne Répondre en citant
Evil or Very Mad
De nouveau revenu j'ai changé les pièces : le CI 8 pattes, le transistor, les condos électro, les condos céramique, la résistance.
Sous tension  rien ne se passe ; pas de témoin diode...
Je vais essayer d'exploré... avec mes petites petites connaissance. Okay
voilà j'accepte les conseils. Confused
roblot
roblot
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 17:07 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Embarassed
Je viens  de découvrir sur une pièce une rupture de fil (voir la photo)
Puis-je réparer avec un fils cuivre et soudure ????
roblot
roblot
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 17:11 (2015)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A Répondre en citant
Comment se nomme ce composant ??????? c'est une sorte de transfo le troisième fil est fondu. Evil or Very Mad
Merci beaucoup de votre réponse. Idea
Roblot
roblot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: cours circuit alimentation Samsung BD 1250 A
