Yamaha RX-V2095RDS qui ne démarre pas
Yamaha91
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 17:46 (2015)    Sujet du message: Yamaha RX-V2095RDS qui ne démarre pas Répondre en citant
Et bien bonjour à tous...
Je vais faire appel à vos compétences parce que là je tourne en rond!
Je vous explique mon cas. J'ai un ampli yamaha RX-V2095RDS qui ne démarre pas.
Le relais claque à chaque fois que j'essaie de l'allumer et rien.
Peut-être une histoire de condo comme j'ai pu lire sur différents forums...
Ou une mise en sécurité...
Mais l'alim ne ressemble pas du tout aux autres.
Je vous joins une petite photo de la pré alimentation où le relais claque.
Si quelqu’un a un tuyau, des plans de la bête, un marabou qui dépanne à distance, ou tout autres solutions...ça m'intéresse.
Merci d'avance pour votre contribution.
Amicalement
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 17:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 18:33 (2015)    Sujet du message: Yamaha RX-V2095RDS qui ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour Yamaha
Le transfo me parait bizarre, il semble avoir chauffé (sauf erreur)
Ton schéma
http://www.mediafire.com/download/pe707rdfxs4l415/Yamaha_rx-v2095-v2095rds.…
Yamaha91
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 19:27 (2015)    Sujet du message: Yamaha RX-V2095RDS qui ne démarre pas Répondre en citant
Merci PappySerge, et quelle réactivité!
Oui le transfo n'a pas l'air net, c'est peut être une piste à suivre...
Un grand merci pour les schémas  Okay  Ils vont être très utiles.
Je vous tiens informé de ma progression.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:47 (2018)    Sujet du message: Yamaha RX-V2095RDS qui ne démarre pas
