[resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD
nickylarson
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 20:00 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
Marque : techwood ( interieur LG)
Model : V42CHD
Chassis : pas trouvé même avec le tuto
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LG electronic  PDP 42V7####
Default constaté : bruit de relais ok Son ok voyant rouge ok voyant vert ok pas d'image
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles tous ok peut etre en ai je loupé je n'ai pas vu de fusible cms
les alimentation
                       ysus  VS            188.1v
sur  p806                   VA            59.6v
                                 5v ctrl       5v voyant rouge / 5v voyant vert
                ________________________________________________
                       zsus  +5v      5v
                                 vs        188.1 v
 sur p1                       va        59.6 v
  sur   p802               30ou24   23.8v
  sur   p803               12Vsc     11.9v
                                5Vsc      5v
              _________________________________________________
   sur   p801              RLY on  0v voyant rouge / 4.8v voyant vert
                                5v STBY 4.9 v voyant rouge / 4.9v voyant vert
                                VS on   0v voyant rouge / 3.7v voyant vert
fini pour les prises des tensions
Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV) :voir photo jointe
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. voir photo jointe
donc le plasma a bien du son que je peut augmenter ou diminuer par contre je n'ai plus d'image
je vous remercie de l'aide que vous pourriez m'apporter
bonne soirée
les photos :
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 20:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
nickylarson
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 10:07 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
sur un autre sujet quelqu'un parlé d'un kit de réparation
alain28 a écrit:
Par contre cela doit etre sur 42V7 et on preconise le chgt d'un kit qui comprend YSUS et ZSUS ET CTRL
j’ai lu cela dans sur ce sujet d'un bluesky BS4206HDPR
http://www.teleservice-depannage.com/t6151-probleme-couleurs-de-l-image-bluesky-BS4206HDPR.htm?start=60#p31718
es ce que le changement du dit kit résoudra ma panne ?
merci de m'avoir lu
bonne journée
nickylarson
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:44 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
comme il y a plus de 24 heures je relance un up
Merci bonne soirée
nickylarson
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 21:00 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
personnes pour aider?? ?
Bonne soirée
nickylarson
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 10:51 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
Pouvez vous m'aider?
Ou manque t il des informations?
Merci bonne journée
nickylarson
MessagePosté le: Mar 2 Juin - 20:59 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
j'ai remplacé tous les composants de cette carte car le 1 des 2 régulateurs était HS
mais rien a changé
je vous souhaite une bonne soirée
nickylarson
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 21:02 (2015)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD Répondre en citant
Bonsoir up
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:08 (2019)    Sujet du message: [resolu parti en dechetrie] techwood V42 CHD
