TV LCD PHILIPS 32PFL7603H/10
tneveu
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 19:49 (2015)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7603H/10 Répondre en citant
Au démarrage le relais de mise sous tension commute puis recoupe l'alimentation aussitôt. L'écran reste noir, la led power clignote par trains de 9 clignotements, la barre LihgtGuide clignote en continu.
J'ai pas mal investigué dans la bête, du moins au niveau de mes compétences : toutes les alimentations sont présentes et bonnes, j'arrive à provoquer l'allumage du rétro éclairage en forçant le signal BL_ON_OFF, passage en mode SDM rien de plus l'écran reste noir.
J'ai acheté une nouvelle carte TCON et après remplacement toujours les mêmes symptômes.
Alors pb de carte mère ou dalle HS ?
Merci d'avance pour vos éclairage.
Thierry
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 19:49 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 21:09 (2015)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7603H/10 Répondre en citant
Bonsoir Tneveu
Le problème est sur le carte mère.
C'est des composant CMS, mais j'ai toujours remplacé la carte.
tneveu
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 21:28 (2015)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7603H/10 Répondre en citant
Elle coute combien cette carte ? On la trouve facilement ?
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 08:32 (2015)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7603H/10 Répondre en citant
Bonjour Tneveu
Non, il ne faut pas l'acheter neuve, elle coute chère.
J'en ai toujours eu sur "Le bon coin".
Demande si il l'a encore et la ref exacte.
http://www.leboncoin.fr/image_son/803400593.htm?ca=12_s
Ou bien
http://www.leboncoin.fr/image_son/560010364.htm?ca=12_s
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7603H/10
